Omega B:n alatukivarret
2_x_opel
Rak
Uhtua
Rak
Uhtua
apache
- OCF Member 2015
kun nuo puslat alkaa olla finaalissa niin kuuluuko niistä mitään epämääräistä ääntä ajon aikana (a-omppu)?On 2003-07-25 17:12, Uhtua wrote:
Etualatukivarsien puslat niistä väliin hajoavat vulkanoinneistaan. Varsinkin A-Omegassa aika yleinen vika.
mulla kuuluu kuin korkeataajuista narinaa (kuin jousi ei olisi kunnolla paikallaan tai vastaavaa)?
ja se kuuluu aina silloin tällöin: ihan tasaisella/kuoppaisella tiellä, ajettaessa suoraan tai vaikka jyrkässä käännöksessä. narina kuuluu myös jos käsin painelee keulaa lokasuojan kohdalta.
keulassa on uudet iskarit ja vasta vaihdettiin hantaakin puolelle pyöränlaakeri (oli ihan sippi!), samalla kokeiltiin välykset molemmilta puolilta, ei löytynyt mitään ylimääräistä.
onkohan puslat sippi, vai onko peräti ne kuuluisat koiranluut narinan aiheuttajat? paljonko mahtaa huoltoliike töineen veloittaa jos vien auton puslien ja/tai koiranluiden vaihtoon? (itse en omista kuin 10mm:n kiintoavaimen
Renex
Niin kuin aikaisemmissa viesteissä on ollut, tukivarret eivät ole yleensä vaihtotavaraa. Mutta Omegan painosta johtuen alustakin on siis kovalla koetuksella ja "koiranluut" ja puslat ovat kovilla ja joutavat vaihdettavaksi JOSKUS. Ei siis kovin usein kuten Ford Mondeolla ja muilla saman merkin malleilla on tapana.
Veeksi
koiranluiden vaihto on halpa homma. yhden koiranluun vaihto meni puolentunnin työllä, eikä itse osakaan edes satasta maksanut. no halpaa ja halpaa...onhan 100e:kin jo todella iso raha, mutta harvoin sellasella selviää, kun auton vie korjattavaks vian johdosta...
edit: ja koiranluiden vaihtotarpeen tietää siitä, että kuoppiin tai kohoumiin ajettaessa alustasta kuuluu metallinen kolahdus.
_________________
<center>
</center>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2003-07-29 00:30 ]</font>
_________________
<center>
</center>
Rak
Rak
Kallistuksen vakaajan puslien voitelu vois auttaa tuohon vaivaan.On 2003-07-25 18:52, deep blue wrote:kun nuo puslat alkaa olla finaalissa niin kuuluuko niistä mitään epämääräistä ääntä ajon aikana (a-omppu)?On 2003-07-25 17:12, Uhtua wrote:
onkohan puslat sippi, vai onko peräti ne kuuluisat koiranluut narinan aiheuttajat? paljonko mahtaa huoltoliike töineen veloittaa jos vien auton puslien ja/tai koiranluiden vaihtoon? (itse en omista kuin 10mm:n kiintoavaimen)
Alatukivarsien etupuslat alkavat kolisemaan kun vulkanointi irtoaa kokonaan,helppo tarkistaa nostamalla keula ilmaan ja katsomalla puslaa, mahdollisen repeämän huomaa helposti.
apache
- OCF Member 2015
Toinen kallistuksenvakaajan pusla näkyi olevan finaalissa, ilma paistoi läpi
mut se ei ollu narinan syy: toinen koiranluu oli melkein irti, liekkö mutteri päässyt ajan myötä löystymään. kiristin kiinni, eipä narisee enää!!!
Mikä on toi vakaajan puslan "virallinen" nimi, en löytänyt ainakaan Motonetistä. Hinta?
_________________
_________________________________
Oottakaa Pojat, Elekää Lähtekö...
<font size=-1>[ This Message was edited by: deep blue on 2003-08-06 17:57 ]</font>
_________________
