1997 B-vectran takasumuvalon sijainti?
Undertaker
Ei pala takana sumuvalo ja oon kattonu molemmat puolet takaa ja näyttäisi olevan saman verran lamppuja molemmillapuolilla ja samanlaisia. Kummalla puolella tossa siis on sumuvalo ja missä se lamppu sijaitsee?
Rele ja sulake kunnossa. Ja kaikki lamputkin näyttäisi olevan mutta ei silti pala.
edit: auto on siis sedan
Re: 1997 B-vectran takasumuvalon sijainti?
Jos autossa on vetokoukku niin vika on siinä koukun pistokkeessa.Siellä on sellainen pieni nasta joka painuu pohjaan kun kärryn töpseli pistetään kiinni estäen takasumarin palamisen kärry perässä.Tämä kyseinen nasta kuoleentuu ja jumiintuu ajan myötä auki asentoon ja estää valon syttymisen .
Tarkista tuo.
Tarkista tuo.
Undertaker
Joo on tossa koukku. Pitääkin tarkastaa ks. nappi.
ZuGu
sit jos haluaa pois tuon toiminnon niin kytkee (siis sieltä pistorasiasta) harmaan piuhan sinisen kans samaan eli paikkaan 2. Tällöin auton sumuvalo syttyy siitä huolimattakin vaikka kärry olisi perässä. Mut eipähän tartte enään tuon kans taiteilla..
Vectra B2 2.0DTI -00
Undertaker
Tutkin äsken sitä pistorasiaa ja en ole ihan varma löysinkö sen namiskuukkelin. Joku tappi siellä oli pohjassa kiinni jota en saanu liikkumaan mihinkään. Liekkö sit juuri kyseinen namiska. Se oli siinä niiden napojen kehikon ulkopuolella.
jjvirtan
Motonetis uus pistorasia maksaa muutaman euron.Sillä siitä pääsee,kytkentäkaavioita löytyy netistä.Itse vaihdoin just omaan kun katsastuksessa tuli huomautus.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jartsu72
Miulla oli sellainen vika että lampun kannan kosketinliuska oli painunut eli lamppu ei saanut kosketusta.
jjvirtan
Sulla ei siis palanut sitten myöskään varsinainen ajovalo?jartsu72 kirjoitti:Miulla oli sellainen vika että lampun kannan kosketinliuska oli painunut eli lamppu ei saanut kosketusta.
Fyysisesti sumuvalohan sijaitsee vasemmalla,ajovalon kanssa samassa polttimossa.Tietty polttimokin voi olla mennyt.Vasen Ajovalopolttimo siis "kirkastuu" kun sumuvalon kytkee päälle.Korjatkaa ihmeessä jos meni väärin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
niin se on mullakin b-1 vectrassa, se vasen kirkastuu, ei sille ole erillistä poltinta.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
CRC 5-56 sinne vetokoukun pistokkeeseen, pitäis irroittaa sen muovitapin. Ainakin talvisin tahtonu jäätyä kiinni se tappi, jos vetäny kärryä huonossa kelissä.
Ile84
Onko siinä uudessa 13-napaisessa pistokkeessa tota nastaa? Samaa vikaa Omegassa eikä ole selkoa saanut siitä..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
-jupe-
Se polttimo missä on sumari on 5w/21w, voihan olla että joku on saanu suhattua sinne normi 5w polttimonkin kiinni
Nismo, millo lie taas ajos
VectraDTI-IC
En ole löytänyt 13-napaista pistorasiaa, jossa olisi katkaiseva nasta takasumuvalolle.Ile84 kirjoitti:Onko siinä uudessa 13-napaisessa pistokkeessa tota nastaa? Samaa vikaa Omegassa eikä ole selkoa saanut siitä..
Omassa laitoin 13-napaiseen kytkennän, jossa on vaihtorele takasumarille. Normaali avautuva liitäntä menee auton sumuvaloon ja kytkevä liitäntä pistorasialle 2-nastaan.
Rele saa ohjausvirran takasumuvalosta ja maadoittuu 13-napaisen pistorasian vapaaseen 12-nastaan - nasta on maadoitettu nastaan 3 vaunun puolella. Ilman vaunua tai 7-napaisella adapterilla kytketyn peräkärryn tapauksessa auton takasumari toimii tarvittaessa ja vaunun kanssa toimii vain vaunun takasumuvalo.
Saman 12-nastan kautta maadoitetaan latausvirran kytkevä rele, jolla saadaan nasta nasta 10 jännitteiseksi - normaalisti ilman vaunu jännitteetön, niin pistoke ei hapetu kosteuden vaikutuksesta. Lataavan releen ohjausvirta on otettu latausvalolta, jolloin vaunua ei voi ladata muulloin kuin silloin kun auto on käynnissä ja lataa.
Ainakin Vectrassa tuon latausvalon ohjauksen löytää helpoimmin takalasin/peilien lämmittimen kytkimeltä - lämmitys toimii vain silloin kun auto lataa.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
Ile84
Mitenkähän olisi, onnistuuko joku tällänen ratkaisu myös 13-napaisen kanssa..? Ei tule usein kärrin kanssa ajeltua ja olisi mukava saada toi sumuvalo toimimaan.ZuGu kirjoitti:sit jos haluaa pois tuon toiminnon niin kytkee (siis sieltä pistorasiasta) harmaan piuhan sinisen kans samaan eli paikkaan 2. Tällöin auton sumuvalo syttyy siitä huolimattakin vaikka kärry olisi perässä. Mut eipähän tartte enään tuon kans taiteilla..
VectraDTI-IC
Tottakai onnistuu - helpommalla työllä vielä siten, että kytket vasemman takavalon liittimellä koukulta tulevan takasumuvalopiuhan yhteen koukulle menevän takasumarin piuhan kanssa - silloin ei ole katkaisija ongelmana.Ile84 kirjoitti:Mitenkähän olisi, onnistuuko joku tällänen ratkaisu myös 13-napaisen kanssa..? Ei tule usein kärrin kanssa ajeltua ja olisi mukava saada toi sumuvalo toimimaan.ZuGu kirjoitti:sit jos haluaa pois tuon toiminnon niin kytkee (siis sieltä pistorasiasta) harmaan piuhan sinisen kans samaan eli paikkaan 2. Tällöin auton sumuvalo syttyy siitä huolimattakin vaikka kärry olisi perässä. Mut eipähän tartte enään tuon kans taiteilla..
