Kytkentä kysymyksiä
jgm
Re: Kytkentä kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja jgm »
Joo eli heräte menee konttiin ja siellä haarotettu molemmille vahvareille... Ymmärrän kyllä että herätepiuhasta on hyvä ottaa ohjausvirta releelle, mutta mistä otte ottanu virran mikä esim menee releeltä neoneille. Neonit tulee etujalkatiloihi
Vectra b 99
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Eikö sille releelle voi ottaa sen virran vaikka vahvistimien virtajohdosta.
Tai vetää suoraan akulta.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Vahvistimelta varmaankin paras ottaa, ei tarvitse reittää tulipeltiä ylimääräsillä johdoilla, vetää sieltä kontista pienen sulakkeen kautta johdot sitten neoneille.
Samalla saa neonit syttymään kun mankkaan laittaa virrat, tarvitse erillisiä kytkimiä väliin ellei välttämättä halua.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Tai sitten ostaa jakoblokin ellei oo jo sellasta ja nappaa siitä virran releelle ja eteenpäin. Eihän siinä tarvii olla ku jtn pientä paukkulankaa eim bilteman pienintä kaiutinpiuhaa (0,75mm) vaan käyttöön niin toimii hyvin :) Siitä sit saa plussaa vahvareille, valoille, tuulettimille tai ties mitä haluaa käyttää.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Mitä jos vetäisi akulta sen virran sinne? sulake väliin ja hommassa menee pari päivää vähemmän aikaa kun siinä että jauhaa netissä että miten se kytketään autostereon kautta?? :roll: Biltemasta saa kaiken tarpeellisen sinne alle 10€
