Ajotietokoneen taustavalon vaihto
Repta
Viesti Kirjoittaja Repta »
Jooh eli enää pitäis ajotietokoneen valo sekä keskikonsolien nappien valot vaihtaa sinisiks ni ois kaikki valot sinisii calsus niin miten ton calibran etupaneeli irrotetaan et pääsee käsiks polttimiin ja pystyykö tohon ajotietokoneesee vaihtaa taustavaloja ollenkaan?
Re: Ajotietokoneen taustavalon vaihto
Viesti Kirjoittaja TJT »
Nappien valojen vaihto vaatiikin vähän enempi näpräämistä kun niitten polttimoita ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
Ajotieturin taustavalon vaihto on melko helppoa kun kampeat vain kehyksen irti, niin ajotietokoneen saa vedettyä irti vapauttamalla ylä- ja alareunoissa olevat klipsit.
Kun mokkula on kädessä, niin kuori halkeaa kahteen osaan muoviklipsejä raottamalla.
Siitä eteenpäin silmiä ja maalaisjärkeä käyttäen saat purettua enempi ja löydät kyllä taustavalon.
Repta
Mahtaakohan ajotieturin sisälle sit mahtua 5mm ledejä vai pitääkä ihan pintaliitos ledeihin siirtyä?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
siellä on sisällä ainoastaan yksi pieni lasikantanen poltin..
Vectra B2 2.0DTI -00
Repta
niin no lähinnä ny meinasin et mahtuisko sinne 5mm ledejä sen polttimon tilalle
powerofopel
Repta kirjoitti:niin no lähinnä ny meinasin et mahtuisko sinne 5mm ledejä sen polttimon tilalle
taitaa mahtua.
ja tuota tietsikkaa ei tarvi purkaa polttimon vaihtamisen takia! itsellä ainakin oli valkoinen pesä tieturin kyljessä josta vetämällä tuli polttimo mukana. ehkä eriasia sitten kun ledeillä leikkii niin joutuu jo varmaan tuon avaamaan.
