Tarkoitatko Opel Techiä? Sain sixtekistä ohjeen, että pitäisi jostain laittaa täppä windows xp -yhteensopivuus, tms. päälle niin voisi toimia Visvassa. Tuo meili on työkoneella niin en muista sitä tarkalleen.Astrax Sport kirjoitti:Onko kukaan saanut toimimaan vistalla?
Onko kukaan testannu U480 CAN OBD2 testeriä?
Re: Onko kukaan testannu U480 CAN OBD2 testeriä?
- Astrax Sport
Joo elien sain sen kuitenkin toimimaan...mutta en oikeastaan pääse sillä muualle kuin moottorin ecuun. bägiin en pääse, johtunee varmaan viallisesta boxista koska en saanut yhteyttä oikealla korjaamon testerlilläkään. Mutta yhteyttä ei saa mihinkään mikä käyttää 12 pinniä
Mut laita ihmeessä toi ohje mulle tai postaa se tänne, ihan mielenkiinnosta.
Aika kehnoja ohjelmia nyt kokeillut ABComia sekä ton adapterin mukana tullut samasta versiosta muuneltu versio sekä Op-com demo.
Opcomi oli oikeastaan paras näistä mutta kuten sanoin demo versio... lisenssillä ko. ohjelma ilmeisesti maksaa jonnin verran eikä tunnut löytyvän ns.vare versiota(<= vaikka en noita harrastakkaan
) Jos nyt jollain sattuu olemaan tietoa mitsä sen sais voi laitta mulle vaikka yv:n vinkkiä
*Astra H Sedan -08*
Minäkin olen todennut noista OP-Comin ehdottomasti toimivimmaksi.Astrax Sport kirjoitti:Joo elien sain sen kuitenkin toimimaan...mutta en oikeastaan pääse sillä muualle kuin moottorin ecuun. bägiin en pääse, johtunee varmaan viallisesta boxista koska en saanut yhteyttä oikealla korjaamon testerlilläkään. Mutta yhteyttä ei saa mihinkään mikä käyttää 12 pinniä![]()
Opcomi oli oikeastaan paras näistä mutta kuten sanoin demo versio... lisenssillä ko. ohjelma ilmeisesti maksaa jonnin verran eikä tunnut löytyvän ns.vare versiota(<= vaikka en noita harrastakkaan) Jos nyt jollain sattuu olemaan tietoa mitsä sen sais voi laitta mulle vaikka yv:n vinkkiä
Tässä tuo Sixtekin Paulin ohje Vistaan:
"Jos käyttöjärjestelmä uudemmassa läppärissä on Vista, niin silloin pitää ainakin tehdä nämä:
hiren oikealla painikkeella klikataan opel.exeä, valitaan ominaisuuksien välilehdeltä: suorita XP-yhteensopivuustilassa. Lisäksi valitaan -Suorita järjestelmänvalvojana"
Sain Sixtekin Op-Com:n toimimaan Vivarossa. Se ensimmäinen Op-Com laite osoittautui vialliseksi, mutta toinen pelaa lähes ongelmitta. Ainut kikka, joka täytyy tehdä, on että avaa ensin yhteyden moodissa Vectra-B Engine ja palaa yhteyden muodostuttua automalli valikkoon ja ottaa sitten Vivaron. Sen jälkeen homma pelittää.
Saattaa olla samaa vikaa muiden automallien kohdallakin, koittakaahan auttaako.
Tuollainen Opel tech2 tuli tännekkin ja nyt tarvisinkin apuja. Onko kellään kapine ollut B2 omegan 2.5TD:ssa kiinni? Jos on niin millaisilla arvoilla saitte toimimaan?
Ja pitääkö virrat olla pois kun tuon ohjelman laittaa päälle ja sen päällä ollessa laittaa virrat autoon? Näin kun tekee niin tulee joku virheilmoitus, tarkkaan en muista mutta jotain tuosta 9600 nopeudesta ( koitin tätäkin muuttaa läppäristä isommaksi ja pienemmäksi, ei auttanut ) se herjasi... Jos virrat on jo päällä kun käynnistää ohjelman niin tulee vaan ilmoitus ettei saa yhteyttä autoon.
Mutta onko vinkkejä?
Terve. Ilmeisesti Tech2:ssa on jonkin verran yhteensopivuus ongelmia, kuten minulla oli Vivaron kanssa. Kysäise Sixtekiltä, vaihtaako Tech2:sen OpComiin, joka lienee luotettavampi yhteensopivuuksien suhteen.
Mielestäni olen tehnyt näin: Kone päälle, johto kiinni, autoon virrat. Toisella läppärillä sain yhteyden, toisella en. Eli lienee koneestakin kiinni. Vanhemmassa koneessa on USB1.1 (tällä sain yhteyden) ja uudemmassa 2.0 (tämä ei pelittänyt).Jartsu kirjoitti:Tuollainen Opel tech2 tuli tännekkin ja nyt tarvisinkin apuja. Onko kellään kapine ollut B2 omegan 2.5TD:ssa kiinni? Jos on niin millaisilla arvoilla saitte toimimaan?
Puhelimessa olikin jo puhetta tuosta Opcomista, mutta katsotaan nyt...veh kirjoitti:Terve. Ilmeisesti Tech2:ssa on jonkin verran yhteensopivuus ongelmia, kuten minulla oli Vivaron kanssa. Kysäise Sixtekiltä, vaihtaako Tech2:sen OpComiin, joka lienee luotettavampi yhteensopivuuksien suhteen.
Sain Op-Comiakin lainaan eikä homma toimi silläkään...
Vihreä valo kyllä silloin tällöin vilkkuu eli tieto ainakin yrittää siirtyä jompaan kumpaan suuntaan muttei toimi!
Mikä siis avuksi? Tarviiko vaan alkaa metsästämään toista läppäriä jolla testata tuo vai mitähän sitä keksis.
Jatketaan siis yksin kirjoittelua, vieläkään ei pelaa... Toista läppäriä en ole saanut millä testata, mutta toivotaan että "vika" olisi siinä.
Tuleeko kukaan testerin omaavaa huomenna Joutsan jääratapäivään? jos tulee niin viitsitteko ottaa läppäriä ja kaapelia mukaan, voisi testata toimiiko silläkään!
Hei, mulla on 2.0 dti eli y20dth kone v.2004, tuo U480 testeri toimii mulla ainakin. Tilasin ebay.uk:sta
Nostetaas tätä, eli ongelma on että OPCOM toimii muuten mutten nää livedataa, voiko se johtua noista aikaisemmin mainistuista com1 asetuksista? mitään säätöjä en tehnyt, piuha kiinni ja toimi, paitsi tuo livedata ominaisuus
