Vectra B ei käynnisty
savonbunkkeri
Viesti Kirjoittaja savonbunkkeri »
B vectra jätti eilen parkkipaikalle. Lähti sahaamalla ja apuvirralla käyntiin. Päivän toimi kuin unelma ja käynnistyksessäkään ei mitään ongelmia. oli yön yli parkissa eikä inahdakkaan vaikka kuinka sahaa. Olisiko kellään ideoita? Välillä tehnyt tyhjäkäynnillä pientä kierrosten heittelyä mutta ei ole vaikuttanut ajamiseen. Voisiko vika olla tyhjäkäyntimoottorissa? Bensansuodattimen vaihdoin tossa, mutta ei mitään vaikutusta. Onko mitään muuta konstia todeta ongelmaa kuin viemällä testerille ja jättää viikonloppukännit vetämättä???
lmb-58
Re: Vectra B ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko pensapumpun tai ruiskun rele, nehän on siinä jarrutehostimen vieressä mustassa lootassa violetit releet, keulanpuolimmainen on ruiskun, kokeileppa koputella niitä kun starttaat. tuskin tk- moottori, kävishän se kierroksilla. niin tai itse pumppu, kannattais kattoo kipinä.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Foorumista etsimällä löytyy varmasti ohjeet miten vikakoodit tarkistetaan. Siitä liikkeelle niin löytynee vian aiheuttaja. Mikä moottori Vectrassa?
savonbunkkeri
vectrassa 1.8 16v ja vuosimalli -97. pitää tarkistaa noi releet. Miten tarkistaa toimiiko bensapumppu. onnistuuko tarkistaa avaamalla konehuoneesta se ilmaruuvi. vai mitenkä? ei oikein timpurilta käy noi autohommat :bonk: pumppu pitää kyllä ääntä kun laittaa virrat päälle? Aiheuttaako samankaltaisen vian, jos nokka-akselitunnistin sökönä?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
^saattaa aiheuttaa. Mutsin auton jäi samalla tavalla kerrasta parkkiin, hinaamalla pajalle. Nokka-akselin asentotunnistin sökö, uusi paikalleen ja toimii taas. -97 1.8 16V.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
savonbunkkeri
tarkistin vikakoodin. anto 0230 eli bensapumppu. kävin hakemassa varaosan mut piru ei käy heittämällä paikalleen. täytyy käydä hakemassa bosch:in pumppu huomenna.
