opel astra
opel astra
kuuluuko naftapumpusta mitää selkeää ääntä jos se pelaa? testerin mukaan pelaas mutta kaikki muu osa onki jo uusittu eikä auton romu sano mitää
Re: opel astra
hmm siirtopumppua ilmeisesti meinaat, etkä ruiskutuspumppua. vaikka siitä ruiskutuspumpusta jokin ääni kuuluisikin niin hankalapa se on moottorin äänen läpi kuulla.
siirtopumppuhan autossa joko on tai sitten ei ole riippuen mallista ja kylläkai se hieman hurisee kun virtaa saa. aika tarkasti varmaan saa kuunnella.
helpotenhan sen saa tarkastettua kun ottaa tankilta tulevan putken irti suodattimesta ja kääntää virrat päälle.
tulee naftaa => siirtopumppu ok
ei tule => siirtopumppu ei ok
sitä en sitten tiedä onko autossasi edes siirtopumppua.
Re: opel astra
Minkälainen moottori sinun astrassa on?
Re: opel astra
1,7 td 50 kw -99 letkut oli irti eikä tuu tavaraa jotta ruiskutuspumppu täytyy olla pimiä..ei tarvi luottaa enää testeriin ku väitti jotta olis ehjä
