Vectra b 97 bensapumpun vaihto
savonbunkkeri
Viesti Kirjoittaja savonbunkkeri »
antaa vikakoodin 0230 ( fuel pump ). Elikkä bensapumppu todennäköisesti rikki. Tietääkö kukaan missä moinen kapistus sijaitsee ja kuinka se vaihdetaan.
keltanokka
Re: Vectra b 97 bensapumpun vaihto
Korjauskirjaan mukaan siihen pääse käsiks kun nostaa ylös takapenkin, on sellaisen muovikannen alla. Kannattaa varmaan varoa kun irroittaa meno-/paluuletkun ettei karkaa sinne tankin ja pellin väliin. Sitten pitää avata kiinnitystrengas, minkä alta löytyy viel sähköliitin ja polttoaineletkut irti pumpusta. Pumppu kiinni kolmella klemmarilla siihen tankkiin. Varoitti vielä siinä kirjassa ettei kolhi pumpun alaosaa niin että polttoainesuodatin irtoo ja putoaa tankkiin.
Parempaan neuvoon en pysty, toivottavasti jeesaa jollain tavalla. :lollis:
savonbunkkeri
kiitos paljon neuvosta. kävin just kattomassa, niin sieltä penkinaltahan se juutas löyty. nyt eikun vaihtamaan. Vielä loppuun kiitokset kaikille sivuille tietoa laittaville. tullut säästettyä pitkä penni sivujen ansiosta. KEEP ON DOING THE GOOD WORK!!!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mielenkiinnosta kysyn, että paljonko oli ajettu?
Edellisellä B-Vectralla (X20XEV) oli ajettu 360tkm, ja nykyisellä 425tkm. Molemmissa alkuperäiset pumput.
savonbunkkeri
Eli ajettu on n 270 000 . En saanu vielä vikaa korjattua, koska hakemani varaosapumppu ei tunnu käyvän. on lyhyempi ja erillaisella liitännällä.
vanha pumppu on bosch:in. Varaosapumpussa on pikaliitin siinä pumpun päällä, kun Bosch:in pumpussa normiliitin. Täytyy käydä vissiin vaihtamassa.
tuli vaan mieleen, että eikai se voi näyttää mitään kuittaamatonta vikakoodia ja näin ollen vika olisi jossain muualla. koodiksi antoi 0230 eli fuel pump
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Niin onko siinä sitten mitään vikaa eli onko auto oireillut.
Ilmeisesti joissain ECU:issa vikakoodit pysyy muistissa jos niitä ei sieltä poisteta.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
savonbunkkeri
Oireili siten että kierrokset seilasi välillä tyhjäkäynnillä. Seisoi yön yli parkissa eikä sen jälkeen ole suostunut käynnistymään. tarkistin vikakoodin niin antoi 0230 (fuel pump)
Astra97
P0230 = fuel pump relay - circuit malfunction
Syyksi on ilmoitettu häiriö johdotuksessa, bensapumpun rele tai ECU.
Vectra-B:ssä bensapumpun rele on kait konepellin alla kuskin puolella relekotelossa?
Astrassa se on sisällä apukuskin jalkatilassa.
Jos sulla on yleismittari ja vaikka akkulaturi (voi olla että 9V paristokin riittää), niin voit testata releen toiminnan (uusi maksaa n.10eur Opel-liikkeessä):
Ota bensapumpun rele irti ja mittaa releen nastojen 30 & 87 väliltä yleismittarilla ohmi alueella, pitäisi olla ääretön eli ei kontaktia.
Kytke nastaan 85 akun - ja nastaan 86 akun +, nyt releen pitäisi naksahtaa eli vetää, nyt yleismittarin pitäisi antaa 30 & 87 nastoista nollan.
Mittaa nyt releen kannasta. Kytke sytytysvirta pois ja yleismittarin DC V alueella releenkannan kontaktista 4 ja maadoitus (auton runko) välillä, pitäisi olla akun jäännite. Kytke sytytysvirta päälle ja mittaa sama väliltä releenkanta 2 ja maa, pitäisi olla akun jännite.
savonbunkkeri
mistä sait tuon koodin selvennöksen? itse otin http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565
ja väittää että 0230 fuel pump
ja että 1231 olisi fuel pump relay mitä helvettiä
Astra97
Se on vajavainen lista.
Mikä kone sulla on, ilmeisestikkin koodista päätellen 56.5 ECU?
savonbunkkeri
en ymmärrä tosta ecu systeemistä hittoakaan auto on b 97 caravan cd 1.8 16v tarttis vaan nyt tietää että olen ko tulkinnut koodin oikein ja jos en niin mistä saan oikean listan. HELPPIVÄ!! Ei kirvesmies tälläsia voi tietää ja ensimmäinen opeli mulla vasta
Astra97
Pistin sulle yksityisviestiä.
Niin ja tarkista ihmeessä sulakerasiasta sulake numero 19, on bensapumpun sulake.
savonbunkkeri
jeps. Opeli todellakin käy pyhällä hengellä! Vanha pumppu ja releet oli yön sisällä ja heitin ne paikalleen ja vecculi lähti samantien käyntiin????
oliskohan ollu pumppu jäässä tai jotain? Mut kovin mystistä! Nyt airbacin valo palaa kokoajan, mistähän lie juhtuu???
Sedure2
Viesti Kirjoittaja Sedure2 »
Itsellä farkkuveccu 97 x20xev koneella ja nyt ei meinaa startata. Pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa..
Vikakoodeja en tänään päässyt lukemaan vielä, mutta huomasin että ei pumppu hurissut enään, vaan naksahtaa kaksi kertaa vaan kun laittaa virrat päälle..
Sulakkeessa ei vikaa ja koitin vielä vaihtaaa releiden paikkoja (violetit), mutta samaa juttu. Ilmeisesti releet toimii, jos pumppu naksahtaa kuitenkin pari kertaa?
Oletuksia, mutta katson huomenna vielä vikakoodit.
Vähän hirvittää, jos bensapumpun vaihto, meinaan auto lepää nyt paikallisen Lidlin pihassa, joten siellä se on tehtävä.
Hirveän pieni se reikä, mites sinne mahtuu oikein käsiksi?
Lyökö muuten bensat pihalle, kun pumpun irroittaa?
