Perä ääni!
jop
Perä ääni!
Joo itellä on a-vectra -94 2.0 (etuveto) ja olen ihmetellyt ääntä joka toisinaan kuuluu Takakontin (Takaa) puolelta
tyhjäkäynnilläkin, aamuisin ei heti kuulu, vasta kun on ajanut semmoisen 20-30 km!
Mikä tuo voisi olla, ääni on sellainen "piuuu", että juuri sen kuulee, vasta etuiskarit vaihdettiin ja etupuolen kolinat lopu sillä!
Simo
teusak
Re: Perä ääni!
Olisikohan tankki alipaineessa.Sihahtaako tankin korkki ,kun aukaisee? Onko jopa tankki kurtussa?
jop
Re: Perä ääni!
Tankki vaihdettiin n. 2 kuukautta sitten, kun läikkiä jätti parkissa (läikät hävis), en tiedä sitten, kun olen tankannut en ole
mitään suurempaa ilmasuhahusta kuullu! Pitää ens viikolla moottoriöljyt vaihtaa ja samalla jarruneste sekä ilmata, monestihan
vislaamiset johtuu juuri ilmaseikoista!
teusak
Re: Perä ääni!
Tankissa voi olla joskus merkistä riippuen enempi tai vähempi yli tai alipainetta.Tankkiinhan pitää saada korvaus ilmaa, ja loiskumisen takia ylipaine pitää päästä pois.Jos autossa ei ole käyntihäiriötä ja tankki ei ole mennyt alipaineesta kurttuun, niin silloin kaikki pitäisi olla ok.Tuo bensahöyryputki menee tietääkseni aktiivihiili säiliöön,ja moottoritilassa pitäisi olla alipainetoiminen (tai sähkötoiminen) tuuletusventtiili.Mutta joku osaa varmasti kertoa paremmin tuon korvausilma systeemin.
Simo
Re: Perä ääni!
Siis kuuluuko tää ääni silloin kun auto seisoo paikallaan ja käy tyhjäkäyntiä vai milloin?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
- OCF Member 2020
Re: Perä ääni!
Bensapumppu pitää noissa hieman vanhemmissa Opeleissa melko korkeataajuuksista vinkunaa.
Saman äänen muistan '90 2.0i Omegasta. Ei vaarallista.
Simo
Re: Perä ääni!
Ja uusikin pumppu voi pitää ääntä, eikä se tarkoita että jotain olisi vialla.
terokimmo
- in memoriam
Re: Perä ääni!
Pumppu majailee siellä pakoputken vastakkaisella puolella.tai taka penkin kun käntää nii siellä musta muoviläpysyskä.äänen kuulee varmemmin kun tietää mistä kuunnella ja onko sama surina kun pumpussa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
