a vectran kylkilistat..
Hartikainen
-jupe-
Jmvk
Re: a vectran kylkilistat..
En kehtaa avata uutta aihetta tälle kysymykselle ku liittyy kuitenkin kylkilistoihin, eli:
Minulla onkin päinvastainen ongelma, tuli poistettua joskus nuo kylkilistat, mutta nyt haluaisinkin ne laittaa takas tuohon vectraan.
Miten siis onnistuu niiden laitto takaisin? Liimalla vissiin saa takaisin kiinni, millaista ostaa? Ja tartteeko tuo kori/vanhat listat jotain käsittelyä ennen paikalleen liimaamista?
Vectra A GL 2.0i [20NE]
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Koriliima, liimakitti tms, lasiliima taitaa olla jykevintä. Perus karhennus listojen liimapinnalle, ja molempien pintojen huolellinen puhdistus tinnerillä, puhdistus/rasvanpoisto (jarru) spray tms. Teipillä vuorokaudeks kiinni tarpeeks lämpimään.Jmvk kirjoitti: Miten siis onnistuu niiden laitto takaisin? Liimalla vissiin saa takaisin kiinni, millaista ostaa? Ja tartteeko tuo kori/vanhat listat jotain käsittelyä ennen paikalleen liimaamista?
apusähis
Mie laitoin aikoinaan A-mallin Veccuun sellaisella foami maisella teipillä paikallaan. Ja vielähän nuo näyttivät Erzkillä olevan paikallaan
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jmvk
Okei täytyy näiden ohjeiden mukaan koittaa saada paikoilleen.JNN kirjoitti:Koriliima, liimakitti tms, lasiliima taitaa olla jykevintä. Perus karhennus listojen liimapinnalle, ja molempien pintojen huolellinen puhdistus tinnerillä, puhdistus/rasvanpoisto (jarru) spray tms. Teipillä vuorokaudeks kiinni tarpeeks lämpimään.
Mitenkähän lämpimässä tuon auton tarvitsee olla, että listat tulee sit pysymään paikoillaan? Riittääkö että perus omakotitalon tallissa (ei mitään kummoista lämmitystä tallissa) pitää yön yli? Tosin saisinhan minä tuon vectran varmaan huoltamonkin halliin yöksi mutta siitä sit pitäisi maksaa extraa..
JNN
- Jäsennumero: 3208
Siis lähinnä ettei pakkaseen jätä kuivumaan, eli talli jossa jotain ~+10c -> piisaa, riippuen tietty mitä liimassa lukee. Auto kannattaa ajaa edellisenä iltana lämpiään niin ettei pelti ole vielä kylmää kun alkaa.
