Vectra b radion irroitus?
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Kadoksissa omat avaimet ton mankan irroitukseen. uusi mankka ostettu. millä ihmeellä ton laitteen saa tosta nyt irti?
koitin työntää sopivat rautanaulat reikiin mutta ei apua. oisko vinkkejä. tai mistä noita avaimia saisi, opel liikkeestäkö?
helppinkiä kaivattaisiin.
Re: Vectra b radion irroitus?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä se niillä rautanauloillakin lähtee.On vaan välillä niin per...en tiukassa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Otithan ne kuusiokolopultit ensin pois sieltä reiästä?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Riisikippo
Minut on bannattu!
noita avaimia pitäs löytyy ihan varaosaliikkeistäkin.. on sellaset U kirjaimen muotoset.. mut ite kyllä oon monesta ihan rautanauloilla saanu, joita on vähän kääntäny niin ottaa paremmin sen lukituksen pois..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Hanskalokero vänkärin puolelta irti ja kädellä onnistuu painaa alkup. soitin irti, siinä ei tarvi välttämättä mitään avaimia.. ainakin oma lähti nätisti paikoiltaan kädellä painaen takaa.
matti65
Kiitoksia vastauksista. muistaakseni vuosia sitten sen irroitinkin niillä omilla avaimilla ja muistaakseni vectrassa vm -99tdi ei ole mitään kuusiokoloruuveja siellä (siis muistin mukaan).
Muistelen myös että niissä avaimissa oli jokin kolo siellä juuressa. sattusko kellään olemaan avaimia siinä lähellä sekä tönäriä ja laittaa saitille tapin paksuus sekä kolon syvyys leveys sekä sijainti tapin pohjasta mitattuna. niin teen vaikka itse sen avaimen. muitakin vinkkejä saa heitellä.
Tänään meinaan repiä ton toosan tosta irti. koitan vielä niin että työnnän ne rautanaulat sinne ja koitan avittaa takaa sitä puran hieman tota ympäriltä. mulla on tulossa siihen Kenwoodin USB soitin toivon todella että pistokkeet kävis heittämällä....
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Ei muuta ku ne kuusiokolopultitt pois,ja sit niillä u-raudoilla mankka pois.Liittimet käy suoraan uuteen mankkaan.
matti65
Todella hyvä jos ne liittimet menee heittämällä.
Missä ne 6-kolo ruuvit sijaitsee. eihän ne mahu siellä koloissa olemaan johon se avaus tapit työnnetään. se reikähän on jotakin 3-4mm
ChiEf
Eli siis et ole ottanu niitä pultteja vielä pois. :) Siinä ne on reikien suulla, pienellä kuusiokololla vaan kokeilemaan. Oisko ollu 3 -koon avain.
Opel Monza 2.2E -86
matti65
No niin se matolaatikko vihdoin irti!
Kiitos vinkeistä vaikka ne ei tällä kertaa suuremmin jeesannutkaan mutta hieman kuitenkin. ensinnäkin siinä tappien reijissä joihin irrotus tapit työnnetään EI ole mitään 6-kolo ruuveja. mutta melko keskellä etulevyä on 2kpl torx ruuveja jotka pitää muovilevyä kiinni. ne ruuvit kuitenkaan ei auta mitään itse laitteen irroittamisessa. (otin ne pois ja se muovi levy irtosi mutta so what)
no koska mulla ei ollut oikeita avaimia irroitukseen käytin hellääö väkivaltaa ja ruuvarilla vänkäsin koko paskan ulos kehikkoineen päivineen :lol:
nyt noi molemmat toosat on tossa keittiön pöydällä ja huomaampa sen että pääpistokkeet käy heittämällä mutta antenni piuha ei alkuunkaan. no kenwoodin holkkia pitää lyhentää sekä kuoria uloin maasuoja veks. eiköhän se siitä sit käy. sehän vaatis jonkin sovitteen mutta enpä lähde kauppoihin ton takia. eiköhän tosta illalla saadsa jo saundit ulos :D toivottavasti toi USB väylä pelaa koska sen takia mokoman hommasin.
Riisikippo
Minut on bannattu!
se antenni adapteri maksaa esim motonetissä n.2euroa, että ei kyllä kannata mennä kuorii ja hajottaa sitä alkuperästä antenni johtoa..
matti65
mankka paikoillaan ja hyvin soi. erityisesti USB tikku toimii hyvin. radio ei pelaa koska antenni piuha ei sopinut. no hain sovitteen biltamasta 2,5 eur asennan huomenna. opelin näytöstä hävisi päivämäärän näyttö mikä oli yllätys luulin et se jäis mutta ei jäänyt.
Kekko
Viesti Kirjoittaja Kekko »
Kai muistit vaihtaa punaisen ja keltaisen johdon paikkoja ?? :peukku:
matti65
"Kai muistit vaihtaa punaisen ja keltaisen johdon paikkoja ?"
Asensin uuden mankan siten että kiinnitin vain ISO-pistokkeen suoraan vanhaan opel pistokkeeseen. eli mitä tarkalleen ottaen tarkoitat tuolla piuhojen vaihdolla eli miksi se pitäisi tehdä? ongelmiahan tuossa vielä on vaikka nyt musa kuuluukin jo. adapterin laiton jälkeen radiokin soi. mutta ne ongelmat:
1. opel näytössä ainoastaan kello ja lämpötila ylärivillä alaosa on pimeänä (luulin että vuosi ja päivämäärä jäisi siihen näkymään)
2. soitin kadottaa muistista radiokanavat sekä basso/diskantti ym tiedot.
auto opel vectra tdi 2.0 -99 mankka kenwood usb soitin
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Siihen näyttöön saa sen paivämäärän näkymään kun katkasee näytön takaa mankan herätejohdon. Tarkemmin en osaa sitä neuvoa, mutta siitä on ollut täällä juttua aikaisemmin.
Ja tuo muistiongelma häviää kun vaihtaa virtajohdoista keltaisen ja punaisen johdon ristiin. Siinä soittimen johdoissa pitäisi olla valmiit liitännät tuohon.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
