Reikä tankissa/tankin vaihto
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Tuli sitten reikä omegan tankkiin.
Kestääkö miten hyvin jos laminoi lasikuidulla? Tankki on siis muovitankki.
Meinasin kyl et hommaan uuden tankin purkuosana.
Onko farkku ompuissa sama tankki malli vai onko 2.5 v6 farkulla oman mallinen tankki?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Reikä tankissa/tankin vaihto
lepo99 kirjoitti:Tuli sitten reikä omegan tankkiin.
Riippuu misä kohtaa vuoto ja mimmonen reikä.
Oon on paikannu lasikuidulla ylä puolelta ainakin ja onnistunut.ihan metallitankkia.puhtaaks kun saa vaan niin hyvin ainakin sain pitämään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lepo99
Reikä/reiät on tankin päällä takapöntön vieressä. Tankki on siis muovia. Sitä on paikattu n 2.v sitten jollain liiman tapaisella. Oli merkkiliikkeelle tullut joku uusi korjaus aine jota testasivavat. Tähän saakka kesti ihan hyvin.
Ps. onko mitään tietoo paljon farkku ompun tankki maksaa uutena?
Realsanta
ainakin A-kopassa on farkun tankki erillainen kuin sedanin varmaa samoin b-kopassa?
alkuperäinen on varmaa abou 350€? jos riittää edes
tarviketankkit menee varmaakin 100-170€ väliin
