B-Omega 2.0i 8v ei käynnisty!
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Eli pihaan jäi Omega. Oli pari tuntia tolpassa, sitten käyntiin ja reilun kilsan ajomatka. Tunnin perillä seisottuaan lähti vielä käyntiin mut ei pysynyt käynnissä vaan sammui ja enää ei edes lupaile.
Tankissa on tavaraa, pyörittää jaksaa mut mitään ei tapahdu. Eka kerta kun 11 vuoden aikana (minkään) Opelin kanssa näin käy. Konehuoneessa mikään ei näyttäis irti olevan, ja pimeällä en viittinyt (vähän kiirekin) käydä releitä/sulakkeita kattelemaan läpi. Olisko joku bensapumpun rele tms. ettei anna tavaraa kun vaikuttais siltä että vois vika olla siinä? Mites käynnistyksenesto? Pyörittäiskö edes jos siinä olis syy?
pilipali
Re: B-Omega 2.0i 8v ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja pilipali »
Itellä oli samainen auto ja samanlainen ongelma, epäilin myös käynnistyksenestoa, mutta silloin ei edes vissiin pyöritä jos menee estot päälle. Itellä oli mennyt bensapumppu silloin paskaksi. Kun laitat virrat autoon niin pistä kaveri kuuntelemaan taakse alkaako bensapumppu imemään. Tsekkaa kanssa polttoainesuodatin varmuudeksi
Timotee
Joo ei auttanut bensapumpun releen vaihto. Pitää oottaa että saa apurin kuuntelemaan pitääkö pumppu ääntä. Sulakkeet oli ehjät.
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Kyllä sinne tankin viereen kerkeää itsekin kuuntelemaan kuuluuku bensapumpun ääntä, kun laittaa vaan virrat päälle, ja siltä seisomalta menee kuuntelemaan,ennenkuin pumppu sammuu.Bensapumppu löytyy tankin sisältä peräkontista mattojen ja peltikannen alta.Olen joskus testannut tuon pumpun toimivuuden akkulaturilla, ennenkuin olen alkanut irroitamaan pumppua ,kun ottaa liitimen irti ,ja tekee pienistä liittimistä väliaikaiset johdot pumpulle.Ja tosiaan aina kannataa ensin tarkistaa pa pumpun sulake ,kuten olet tehnytkin.
Timotee
Joo mykkä on, purkasin esiin. Liitin on ok, ei vaan tiedä kun tuntuis neljä "nastaa" olevan että mihin antais virtaa. Olis selkee + ja - niin olis helpompi. Onko paha homma vaihtaa pumppu ite? Ja mittaamaan en pääse liittimestä kun ei ole mittaria just nyt käsillä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Timotee kirjoitti:Joo mykkä on, purkasin esiin. Liitin on ok, ei vaan tiedä kun tuntuis neljä "nastaa" olevan että mihin antais virtaa.
Näätkö minkä värisiä johtoja sinne tulee?
Minkä vuotinen auto kyseessä?
pilipali
sen pumpun pystyy nostaa esiin, siihen tulee punainen + ja musta (-). Ite testasin joskus pumpun antamalla ihan irto-akusta virtaa pumppuun piuhoilla, joissa apico-liittimet, laitoin vaan piuhan väliin sulakkeen. Jos rupee pumppailee ni toimii
Mistä lähtien Opeli on ruvennut käyttään mustaa maajohtona. :o
Vai tarkoitatko jotain pumpun johtoa mikä ei ole itse johtosarjassa?
teusak
Hän tarkoittaa pumpun johtoja,jotka ovat tankin sisällä piilossa.Peräkontin liittimissä on tosiaankin 4 piuhaa, kaksi polttoaineanturille ,ja kaksi pumpulle.Harmi kun en muista pumpun + väriä,mutta laitimmaisiin tulee virta.Heikompi virta on bensamittarin anturin, kokeile vaikka virtakynällä.Kokeile sitten pumpulle tuleva virta.Miinus johto on siinä pumpun plussan vieressä. Sitten kun ottaa pumpun esille tankista,ei kannata bensa höyryssä testailla.(Kipinävaara)
Timotee
Joo, nyt on muuten selkee homma mutta saako punpun vaihdettua helposti kun nostaa esiin vai joutuuko tinailemaan tankin sisään tulevia liittimiä jotain? Mulla on sellainen starttibuusteri, siitä saa kyllä virtaa annettua jos testailee.
Satasella saa uuden pumpun, ehkä Bosch olis 160€. Melko kallista. Hitto kun oliskin vain liitin irti tankin sisällä :)
1996 kärry.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tämmönen topikki löytyi samasta aiheesta, suljuhko pumppu, koita potkia tankkia :yes: : http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1106542
Kodak moment aiheesta, näkyy mm. liittimet: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1186065848
pilipali
ei tarvii tinailla mitään jos pelkän pumpun vaihdat. Toi yllä postattu linkki on kyllä mainio havainnoimaan aihetta
teusak
Sanoisin että helppo vaihtaa.Ei mitään tarvitse tinailla.Merkitse letkut että tiedät asentaessa niiden oikeat paikatJoku kauppasi käytettyä pumppua myydään osastolla 40eurolla. Kannattaa irti olevaa pumppua testailla kauempana tankista
Timotee
Eli: mittailun tulos.
Liittimen otettuani irti, kokeiltiin miten virtaa tulee. Toisiin tulee (pienempi) virta heti kun sytytysvirrat laittaa päälle, ja toisiin vasta starttia kääntäessä. Silti kummassakaan tilanteessa ei tuntunut mitään pyörimisääniä kuuluvan. Eikö bensapumpunkin pitäis pyörähtää heti sytytysvirrat laittaessa?
Timotee
Joo nyt on vanha irti, eikä inahdakaan vaikka sille antoi suoraan akusta virtaa. Näyttäis siis hyvältä. Onneks ei oo tankissa enempää tavaraa, haittojen aukaisu oli hiukan ikävää kun oli ranteisiin asti pentsaa.
Huomenna aamulla klo 9 olis uus pumppu noudettavissa. Saas nähdä..
