Ei oikeen moottori lämpene, joten minkälainen homma on termostaatin vaihto tuollaiseen Omega 2.5 TD -00?
Sen verran löysin palstalta että alkuperäinen on 80 asteinen, mutta löytyy myös 87 ja 92 (mitä ei suositella). Onko tarpeen laittaa alkuperäistä lämpimänpi?
Mitä tarvitsee purkaa jotta pääsee vaihtamaan termostaatin? Yritin katsella mistä saisi vedet pois, mutta hyvin on alapuolelta suojattu. Eli mistähän vedet pitäisi laskea pois?
X25TD termostaatin vaihto
opelah
Re: X25TD termostaatin vaihto
jäähdyttäjässä on kuskinpuolella alanurkassa roppu josta nesteet voi laskee pois.
Omega B 2.5TD
