Omega a -90 taas jotai vikaa(sivu 2)
juhix
jees tuli taas hommattua opeli.jotain vikaa siinä on heti alkuun,ei oikein pelaa vedättäessä,pintakaasulla kulkee ihan hyvin.semmonen tirinä kuuluu pellin alta,joko pakosarjan tiiviste vuotaa tai vai voisko olla sytty liian myöhäsellä?
vikakoodin se anto 71 vaikuttaako tuo lämpötura mitenkää tohon kulkemiseen,ja missäs päin se tuolla on ku en ollu löytävinään?
kone tossa on c20ne kai
ja mites vaikuttaa jos putki tukossa?myyjä kyllä väitti että on uus putkisto ja jopa kattiki ois uusittu,pitää varmaan kuikata auton alle miltä se näyttää
mut jos joku osais vähä suuntaa antaa mistä vikaa katella niin kiitos.joutuu tossa parkkipaikalla sitä roveltamaan niin helpottas vähä ku tietäs mistä päin ruveta kahtelemaan
juhix
Re: Omega a -90 kulkee heikosti
Arvauksia?sen verran tarkennusta että lähtee hyvin käyntiin ja pyörii hyvin tyhjäkäyntiä
terokimmo
- in memoriam
Voin aika vakuudella sanoa ettei tuo tunnistin vaikuta.juuri mihinkään.se vaan mittaa imuilmaa mikä moottori imee.siisen lämpöä,ja hienosäätää sen avulla.Mutta sen saat poikin ku putsaat liittimet ilmamittarille.Hiekkapaperilla ylä ja alapuolet niistä piikeistä.Ja jos ilmamittarin kannen avaat niin näät kyllä sen virta piirin ,mitä voi puhdistaa.Nipukka löytyy ilman putsarikoteon päästä ilmamittarista ihan ylä osasta.moin nuppineulan kokoinen tunnistin.juhix kirjoitti:jees tuli taas hommattua opeli.jotain vikaa siinä on heti alkuun,ei oikein pelaa vedättäessä,pintakaasulla kulkee ihan hyvin.semmonen tirinä kuuluu pellin alta,joko pakosarjan tiiviste vuotaa tai vai voisko olla sytty liian myöhäsellä?
sytkää säädetän boxista.Voiha se putkisto olla uusittu jakaikki jarrun ym.mut milloinse on eri asia.Se kyllä räpättää kun sarja tai putki vuotaa alusta.vedättäessä melkeen mekaaniseks ääneks lulis sarja vuotoa.taiparemin sa tiksuttaa.
Lähtisin ihan perus juttuja kattoon .tulpat johdot.puola puolan johto.jakajan kansi(putsaus nastoille).
Imuvuodot kannaattaa kanss ettiäkaikki.se ilmamittarilta lähtevä putki.on irrotetava ja katottava joka väli ettei piio vuotoja.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juhix
nonnii vaihtelin tossa tulpat,jakajankopan,pyörijän ja johot.aika paljon parempi mut vielä kakistelee.joka varmaa vois johtua tosta pensapumpusta?? ku se ääntelee välillä aika voimakkaastikki.rupes kuulumaan varaosa kaupan parkkiksella niin otin sieltä pumpun mut ei ollu oikee.pitäs olla tankin viereen tuleve,se vielä vaihtoon niin jospa sitten.
se kärsä on ehjä ilmamäärämittaria en vielä katellu.
nii ja sitte ei näy olevan pensan suodatinta ollenkaa tossa,oiskoha suuttimet tukossa
nii ja missäs tuo ilmalämpötura sijaitsee,en vieläkää ollu löytävinää sitä.ostin senki samalla niin vois vaihella
juhix
nyt ois pumppuki vaihettu,mut ei oikei vieläkää puhtaasti ota kierroksia.mitäs ton ilmamäärä mittarin ruuvista sääjetään?semmosen sinisen lätkän alla on joku ruuvi ja sen takana S pala kuparia?
mitäs muuta vois katella vielä?
E: ja kuuluuko ton läpän olla miten jäykkä?muistaakseni edellisessä oli paljon kevyemmin liikkuva...
päteekös nämä myös tän mittariin?
Ilmavirrantunnistin
Tunnusnumero 0 280 202 602
Resistanssi napojen välillä:
2 ja 4 600-1000 ohmia
4 ja 3 500 ohmia
4 ja 1 2500-3000 ohmia
Ilmavirrantunnistin
4 ja 3 500 ohmia
lmb-58
siitä saa säädettyä hiukan seosta, se tuskin vaikuttaa kierroksiin mitään, jos sitä rullaa on tiukottu, niin varmasti se läppä on jäykempi ja vaikuttaa kierroksiin, ei sitä kestä kun pykälä kerrallaan suuntaansa säätää. olethan kattonut että jako on varmasti kohdallaan. tarkoitat vissiin moottorin lämpöanturia, se on laturin vieressä sininen palikka menikö 2 johtoa. mulla on ehjä ilmamäärämittari jos kiinnostaa, se on vectrasta mutta pitäis olla sama.
opel vectra c 2,2 gts
juhix
joo on jako kohillaa.ja se motonetin myyjä möi mulle väärän anturin.saman näkösen mikä lohkon kylessä ja pitäs olla ruiskun anturi.monta lie sitte erilaista noita olemassa tohon...
voisko se ilmamäärämittari aiheuttaa tommosta vikaa,nyt siinä sytty moottorin vika valo ei kyllä anna koodeja ku ton 71.ja nyt ei ota kiekkoja röpöttää ja poksaa..
juhix
ostin koko auton varaosiks,ja nyt on vaiheltu ilmamäärämittari,kaasuläpän asento tunnistin.mut ei oikein vieläkään pelaa toimii kyllä huomattavasti paremmin mitä ennen.onko tuo vaan niin tehoton että ei tota vitosta tarvii,ei nimittäi meinaa jaksaa sillä kulkee ku alamäkeen
mites lambda vaikuttaa noihin tehoihin?
vaihetut osat luultavasti toimivia koska se varaosa auto pelas hyvin ku hajin sen
huomasin tossa että työntää putkesta nokee jonki verra,käynnistäessä näkyy roiskasevan oisko jotai kondensio vettä?
lmb-58
ei se niin tehoton ole, kyllä kulkee vitosella vittuilematta ylämäkeenkin. ootko kokeillut boksin vaihtoa, kerran sulla on toinen kulkeva peli osina.
juhix
pitää kokeilla vielä vaihtaa se ja lambda kans.
juhix
Mistäs tuo ottaa tietoja sytynsäätöön?tuntus vähä että ei oo ihan kohillaa se.ei kai tuon pitäs moottorijarrutuksessa putkessa poltella?
Pelaa hyvin yli 3500 ku on kierroksia
lmb-58
kampiakselin tunnistimesta ei kai siinä muuta tunnistinta ole, ja jos on, niin nokka akselissa. ei pitäs poltella putkessa.
terokimmo
- in memoriam
Kato pimeessä ja käynnissä ettei lyö kipinää mistäänraosta.
Ite tossa jo paine ilmatestauksen pyttyihin tekisin.
ykk pytty ja vaihe päälle jarruja kii ja 8 baria pyttyyn.adapteria myydään vaikka biltemassa,kylllä se sen asian ajaa,jos puhisee imupulelle ,niin imu vena jos pakoputkeen ,ni pakovena.jos tulee kaikki oölykorkista niin ohivuotaa,määrän voi ite arvioida.eli onko liikaa ja kone väljä tai puristus rengas poikki.sillä aika pitkäklle näkee vuodot,vaikka ei se 8 bar,ia vastaa"ihan" sitä kun syttyy,mutta sillä selvän vuodon näkee.
pitäis jaksaa vitosella mennä,jollei oo perää vaihettu johonkin tosipitkään.eli kiekkamittari/nopeusmittari testailuja.
sori kirjotus virheet
terokimmo
- in memoriam
on ilmeisesti myynyt vanhemman syttyboxin anturin.juhix kirjoitti:joo on jako kohillaa.ja se motonetin myyjä möi mulle väärän anturin.saman näkösen mikä lohkon kylessä ja pitäs olla ruiskun anturi.monta lie sitte erilaista noita olemassa tohon...
ruiskun lämpötilatunnistin kyllä pitäis olla ihan selkee osa.
lmb-58
niin eikö se puristusmittaus melkein saman asian aja, niin että pääasia että ne puristukset on tasaiset.
