vectra b apuuvva!!!
raipert
vectra b apuuvva!!!
Viesti Kirjoittaja raipert »
elikkäs mistä voisi johtu et kun auto käy tarpeeksi lämpöiseksi, niin flekti ei lähdekään pyörimään vaan pyrkii pukkaamaan nesteitä ulos paisuntasäiliön kautta?? termarista?? vai mistä tuo voi johtua??
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
Boah
Re: vectra b apuuvva!!!
Viesti Kirjoittaja Boah »
Oletko tutkinut flektin, flektiä ohjaavan anturin ja sulakkeet? Paljonko lämmöt kun tuo nesteen ulospurkautuminen tapahtui?
Älä nyt ainakaan aja sillä autolla ettei kansipahvit mene jos ei ole jo mennyt.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
raipert
Boah kirjoitti:Oletko tutkinut flektin, flektiä ohjaavan anturin ja sulakkeet? Paljonko lämmöt kun tuo nesteen ulospurkautuminen tapahtui?
voiko tuota anturia testata muuten kun vaihtamalla uuden? lämmöt oli varmaan n.90astetta ja heti sammutin auton.. sulake oli ehjä.. missähänpäin tuo anturi sijaitsee??
omega 2.6 v6 -02
Boah
Anturi sijaitsee syyläarin päädyssä, en nyt muista kummalla puolella. Ilmastoinnilla on siellä kanssa anturi muistaakseni, että älä siihen sekoita.
Tuo anturihan toimii niin, että yhdistää virtapiirin kun lämpötila nousee kyllin korkeaksi. Tuo kriittinen lämpötila vaan taitaa olla +100C, joten kattilassa keittelyllä ei taida testaaminen onnistua.
Edit: Syylärin flektin toimivuuden voit kokeilla ottamalla releen irti ja pistämällä hyppylangan sen tilalle. Releen kyljessä varmaankin kytkäri.
raipert
Boah kirjoitti:Anturi sijaitsee syyläarin päädyssä, en nyt muista kummalla puolella. Ilmastoinnilla on siellä kanssa anturi muistaakseni, että älä siihen sekoita.
kävinkin katsomassa ja kaksi samannäköistä mötikkää siellä taisi olla.. onkohan tuo rele sitten tuossa sulakerasiassa, mikä sijaitsee kuskin jalkatilassa?
omega 2.6 v6 -02
Boah
Muistaakseni rele on siinä akun vieressä olevassa pienessä rasiassa.
raipert
Boah kirjoitti:Muistaakseni rele on siinä akun vieressä olevassa pienessä rasiassa.
onhan siellä rivi releitä, mut oisko tietoa minkä numeroinen tuo flektin rele on, kun ei viitsisi kaikkia alkaa huvikseen räpsimään??
omega 2.6 v6 -02
