Vikakoodin lukija?
_Jape_
Vikakoodin lukija?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mistä calibraan sopiva lukija koti käyttöön?
Superdiileri.
jpisteh
Re: Vikakoodin lukija?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
_Jape_ kirjoitti:oisko tommonen hyvä ostos http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=743510 ?
nii ja käykö tuo suoraan xen ja let calibran pistokkeeseen?
C20XE ja C20LET moottorinohjauksissa ei ole OBDII pistoketta eikä ole OBD protokollalla tiedonsiirtoa...
Monipuolinen vikakoodinlukija autoihin joissa on OBD-II-pistoke. Tukee kaikkia OBD-II signaaliprotokollia. Ottaa siis virran suoraan OBD-II pistokkeesta.
j.h
Miten se oli:
Sopii kuin hajuvesi lihapulliin...
_Jape_
oukei asia selvä. meinasin vaa jostain calibraan sopivaa vikakoodin lukijaa ostaa ku sillä ois käyttöä myös kaveripiirissä
Superdiileri.
jpisteh
_Jape_ kirjoitti:oukei asia selvä. meinasin vaa jonku tollasen ostaa tallii ku sillä ois käyttöä kaveripiirissä
Tuon pitäisi toimia hyvin
- 96 jälkeiset jenkit (mm. aika moni Volvo)
- 01 kaikki bensiiniautot ha
- 03 kaikki dieselauto ha
OBDII pistoke, ei ole selviö, että autossa olisi OBD-tiedonsiirto...
j.h
Lupaukset suuret, mutta tunteeko kumminkaan tämä kumminkaan kaikki hyväksytyt protokollat (niitä on aika monta).
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuollaisesta Callestahan vikakoodit saa ulos ihan hyppylangalla.
Tuli itselle investoitua piuha kun ajattelin että anturitietoihin pääsisi käsiksi X25XE-koneessa. Obd.fi usb-tech2 piuhalla (vanhemmille opeleille) en ole onnistunut. Voi hyvin olla käyttäjässä vika.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... th=149_134
Tuolta sivulta ainakin TÄMÄ toimii vanhemmissakin autoissa.
Hinta vaan aika suolainen, että ellei pidä pientä korjaamoa tai ole ylimääräistä rahaa niin tulisko tollasta sitten hankittua.
http://www.techgsm.com/Opel_Scanner,7451.html
Tuolla kuvakaappauksia softasta.
OPEL TECH2 USB on yksi vaihtoehto, hintaa noin 50-60eur ja mukana tulee softa. Toimii vanhemmissakin autoissa.
Tälläkin foorumilla aiheesta löytyy.
Elekma myi tuota, mutta poisti myynnistä yhteensopivuusongelmien takia.
TÄÄLTÄ se on loppu.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Astra97 kirjoitti: OPEL TECH2 USB on yksi vaihtoehto, hintaa noin 50-60eur ja mukana tulee softa. Toimii vanhemmissakin autoissa.
TÄÄLTÄ se on loppu.
Njoo, mutta tuossa tais tulla AB-Com mukana demona? millä ei tee mitään. Melkein ainoa toimiva on OP-COM. Ainakin, mitä itse todennut.
Astra97
Sixtek vastasi postiin ja ilmoitti OP-COM:n hinnaksi 100eur. Mukana toimiva täysversio softasta.
Opel Tech 2 USB:tä tulee joskus Kiinasta lisää...
Mitenköhän TÄMÄ? Hintaa nyt vain 49eur.
Tuossa on vaan, että jos liittimessä on pinni 7, niin tuo toimii.
Ainakin omasta tuo pinni seitsemän löytyy.
Tuossahan olisi listaa noista ilmaisista ohjelmista.
edit:
Tilasin tuon ELM323-adapterin, ei ole 49eur paha sijoitus JOS toimii.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Noissa XE:issä ja LET:eissä on Bosch Motronic joka tietääkseni vaatii TECH1:n, eli TECH2 ei niissä toimi vaikka olisi oikeakin Opel TECH2 eikä mikään emulaattori. Mutta se hyppylankametodi toimii kyllä.
Astra97
Protokollista voi lukea vaikka täältä, täältä ja täältä.
-97 X18XE tukee ISO9141 protokollaa ???
Tuli Elekmalta postia, että tuo tilaamani adapteri ei toimi mun autossa.
Tilasin sen kuitenkin, kyllä sille käyttöä löytyy uudemmissa OBDII yhteensopivissa autoissa.
edit:
Palikka tuli ja kokeilin, ei toimi -97 F-Astrassa Simtec 56.5 ECU:lla kuten asiasta informoivatkin ennen tuotteen lähettämistä.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Ite tuli huomattua tuo, että Tech2 masiinalla ei päässy ainakaan '94 a vectrasta kattoo koodeja, koska Tech2 on 16 napanen ja vecun pistoke 10. (noin pikasesti muisteltuna)
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
c20xetbo
Viesti Kirjoittaja c20xetbo »
tämä http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=163447
passaa kaikkiin A mallin vectroihin
ostakaa pois tarpeettomana..
kolli22
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
http://www.motorscan.net/catalog/produc ... ucts_id=70
Toimiiko tuollainen -92 4x4 turbo calikassa?? Vai onko muita toimivia vaihto-ehtoja olemassa kuin tuo http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... th=149_134?? Hintana kun tuolla on jonkun verran liikaa omaan käyttöön.
Jos jollain on jäänyt ko. autoon käypää piuhaa ja toimivaa ohjelmaa niin saattaisin olla halukas ostamaan.
rr_racing
Viesti Kirjoittaja rr_racing »
Mikäs laite toimis vm2000 omega 2.5?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
