20seh ei käynnisty lämpimänä
MattiE
Viesti Kirjoittaja MattiE »
niin tuli semmoinen vika että ei lähde auto käyntiin lämpimänä. hyvin starttaa mutta ei käynnisty. kylmänä lähtee heti käyntiin. kipinä pitäisi tulla että vika varmaankin bensan saannissa? osaako kukaan neuvoa?
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Tyyppivika, tai ainaki C20NE:tä ei meinaa saada käyntiin ilman kaasua ja pysymään tyhjäkäynnillä heti käynnistyksen jälkeen kun kone on vielä lämmin...
_________________
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... gsired.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-07-26 01:19 ]</font>
Miro.Simounen
_________________
itellä ei vastaava ole vikaa kyllä ollut..!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
vaiha ruiskunboxin lämpötila anturi
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tai testaa ennen uusimista ohmimittarilla että se varmasti toimii.(tai ei toimi)
