Jarrukenkien autom.säätö
kasivitonen
Pystyykö Asconassa säätämään itse tuota automaattisäätöä takarummussa jos aikoo vaihtaa kengät , vai pitäiskö sen säätyä ihan itse kun vaan vaihtaa ne ja heittää osat kiinni ..
tursas
Re: Jarrukenkien autom.säätö
C-Ascossa ne kengät laitetaan paikoilleen ja sitten ruuvarilla autetaan sitä automaattisäätöä, levitetään kenkiä sen verran, että rumpu juuri ja juuri menee päälle voi vähän laahatakkin kun pyörittelee. Jos ei sitten muista, että miten nää jouset ja tapit on niin kurkkaa toiselta puolelta ts. ei hajota molempia puolia samaan aikaan palasiksi.kasivitonen kirjoitti:Pystyykö Asconassa säätämään itse tuota automaattisäätöä takarummussa jos aikoo vaihtaa kengät , vai pitäiskö sen säätyä ihan itse kun vaan vaihtaa ne ja heittää osat kiinni ..
terokimmo
- in memoriam
Ei se automaatti niitä säädä käytännössä ollenkaan.pitäis periaatteessa säätyä ihan sopivalle kun vaan painelee jarrua.mutta käytäntö eri.tavallaan kun kenkä kuluu tarpeeksi,niin se pääsee yhden pykälän kieräyttämään säätö mutteria.Aika alusta asti ollut käsin säädettäviä ja paremmin ne silai saakin kohalleen.Tärkein on että kässärin ottaa ihan löysälle ja vivut takana kun kengät säätää.kasivitonen kirjoitti:Pystyykö Asconassa säätämään itse tuota automaattisäätöä takarummussa jos aikoo vaihtaa kengät , vai pitäiskö sen säätyä ihan itse kun vaan vaihtaa ne ja heittää osat kiinni ..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
