Kuinka monella on kokemuksia TYC:n valmistamista ajovaloista joita tradefactory myy omilla sivuillaan.?
Takuuta on ½vuotta, valot ihan siistin näkösiä kuvien perusteella.
Jos on kokemuksia niin kiinnostaa tietää kestääkö heijastinpintojen "kromit" kiinni yli takuuajan
Ajovaloista ei ole kokemusta, mutta F-Astran vilkuista on. Joka pesun yhteydesä ne vuos kuin seulat, joskus olivat 1/5 täynnä vettä yhden pesun jälkeen. Alkuperäiset Britaxin valmistamat kesti sentään vettä. Yritin ratkaista asian silikoonilla ja viimeisen 100tkm aikana en ole edes moisista välittäny onko pitäny tiiviinä vai ei.
Ex B1 Vectraan vaihdoin oikean puolen umpion ja vilkunlasin ja jouduin viilamaan ja hiomaan noin 1-2 ennenkuin suostui menemään asiallisesti kiinni.
Muuten toimi hyvin tai ainakin yhtä hyvin kun 10 vuotta vanhempi originaali.
Vilkunlasit alkoi halkeamaan vajaan vuoden käyten jälkeen liekö jäänyt jotain jännitystä asennuksen jälkeen tai jotain.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
tuohon omaan mv6:seen hommasin nuo tycin angelit tosin mustalla pohjalla! ei mitään valittamista ainakaan itsellä! nyt näkee!
eikä itellä ainakaan fuskaa nuo?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viime talvena ostin A-Omegaan tuon tycci merkkisen lampun ja passas paikalleen yhtä hyvin ku alkuperäinen.
Kirkkaana on pysyny ja ei oo ollu huurtumisongelmiakaan, näkee paljon paremmin ku alkuperäisillä.
Onko tullut lisää kokemuksia merkin valoista? Tarjosivat liikkeessä 120€ kipale kun hellan valot ois ollu 480€kpl!!!!!
Ei tuo hella oikee tällä hetkellä houkuttele...
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
Omegassa ollut n.vuoden paikoillaan TYCin projektioumpiot. Asentaessa piti vähän vuoleskella kumireunusta umpion päältä,että sai menemään konepellin kiinni,muuten istuivat nätisti.
Vesivuotoja ei ole ollut,valoteho normaali tarvike,eli n.70% esim.hellan vastaavasta.Pinnat on kestänyt ainakin pitkänvalon heijastimessa hyvin ja lyhyttähän ei näekkään.
Umpion "lasin" pinnasta on alkanut irtoilemaan naarmuuntumisenestopinnoite laattoina,eli ihan kuin lakkakerros kuoriutuisi pois. Muuten ihan välttävät hintaansa nähden.
