vectra a liitin kuskinjalkotilassa
makemu
elikkäs kysymys kuuluu. mihin liittyy liitin allekirjoittaneen vectra a 2.0i -89:ssä joka sijaitsee kuskin jalkotilassa sellaisessa johtosarjan liitinrivissä sivukotelon alla. liitin on keltainen ja merkintä liittimessä pa6 a2??
siitä on joku tehnyt patentin johonkin omalla johdolla ja tuo johto ei kovin hyvältä näytä ja muutenkin inhoan tuollaisia patentti viritelmiä joten pois sen tahtoisin tai ainakin paremmin tehtynä.
zoomer
- OCF Member 2020
Re: vectra a liitin kuskinjalkotilassa
ettei olisi keskuslukon ohjainlaitteen liitin... jos siis siellä kuskin kickpanelin takana niin ainakin c-asconassa tuo ohjain sijaitsee siellä
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Kuulostaa ihan selkeästi keltaiselta liittimeltä.
2-3 vai jopa 4 rivinen?
Neliskanttinen vai suorakaiteen muotoinen?
Pitkä vai lyhyt?
Pitkä vai lyhyt?
makemu
mä voin kertoa edelliselle että siellä on sitten 3-4 eri väristä liitintä ihan vierekkäin ja kaikki samanmoisia liittimiä. voin ottaa kuvan huomenna ja paremmat tiedot liittimistä. nuo koodit ja värit vaan niissä liittimissä siellä on kaikissa erit.... mutta huomiseen niin otan vähän enemmän tietoa irti noista ja kuvan.
Meinasin vaan sitä, että sen liittimen väri ei kerro vielä yhtään mitään, kun noita liittimiä on ympäri autoa erilaisia kymmeniä ja varustetasosta riippuen osa on käyttämättä.
Keskuslukon liitin se tuskin on, jos kerran samanlaisia siinä vieressä 3 lisää...
powerofopel
oisko se ollu sivuvilkun liitin?
makemu
otan kuvan siitä tänään ja katon kuinka moni ripainen liitin on kyseessä....
powerofopel
ihanko ois kaksi napainen liitin
18E
Vectra-A -94 c25xe:n kabiinista löytyi myös mystinen liitin kun rämppäsin eilen ajotietokonetta kellon tilalle.
Kyseinen keltainen liitin jossa on 13+12 nastapaikkaa kahdessa rivissä löytyi apumiehen jalkatilasta.
Tuossa "yksinäisessä" liitimessä on johtoa enemmän kuin 18E:n koko ohjainboksissa, joten tuskin on ihan turhanpäiväinen osa?
Kuitenkaan se ei ollut kiinni. Autossa on jo toimivana sähkökattoluukku,lämmitettävät sähkösäätöiset sivupeilit,ajotietokone,vaijeriton mittaristo,keskuslukitus ja muuta pientä joten mikään niistä se ei ole.
Osaisikohan joku kertoa mihin tuo liitin on tarkoitettu kytkettäväksi?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
powerofopel
^taitaa olla chekc-control yksikön liitin? yksikön paikka on hanskalokeron päällä kojetaulun sisällä.18E kirjoitti:Vectra-A -94 c25xe:n kabiinista löytyi myös mystinen liitin kun rämppäsin eilen ajotietokonetta kellon tilalle.
itsellä kun tuo ei ollut kiinni niin ei toiminut ajovalot yms...
Eipä tuo kovin äkkiä selviä, kun ei vieläkään tietoa edes montako nastaa liittimessä on.
Check-controllin liittimeksi en usko, jos kerran vieressä on 3-4 samanlaista eri väristä liitintä ja kaikki siellä kick-panelin takana.
Hanskiksen takaa löytyy monesta vecusta ja calibrasta ylimääräinen leveä keltainen liitin, joka on todennäköisesti tehdashälyä varten.
powerofopel
luitkohan nyt ihan oikein noi pari edellistä?!TJT kirjoitti:Eipä tuo kovin äkkiä selviä, kun ei vieläkään tietoa edes montako nastaa liittimessä on.
powerofopel
ja alkuperäiseen vastasin^powerofopel kirjoitti:oisko se ollu sivuvilkun liitin?
ja edelleen se liitin on todennäköisesti kaksi napainen. auttaisi myös jos johtojen värin tietäisi, jos musta niin varma sivuvilkku
Luin, kiitos kysymästä. Tuli kiireessä kirjoitettua hieman epäselvästi ja kahta asiaa samaan viestiinpowerofopel kirjoitti:luitkohan nyt ihan oikein noi pari edellistä?!TJT kirjoitti:Eipä tuo kovin äkkiä selviä, kun ei vieläkään tietoa edes montako nastaa liittimessä on.
Kuitenkaan kummassakaan tapauksessa check controllin liittimestä tuskin on kyse.
makemu
tossa on kuva tuosta... pitäny pirusti kiirettä ja pitää edelleen joten katon paremmin vielä kuinka moni nastainen tuo liitin on.. eli tuo keltainen liitin siis edelleen... mut josko joku jo tuosta jotain tietäis niin hyvä olisi... menee joku piuha typerästi lattiamattojen alta.. tiedä häntä kenen patentti.... :/
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2bpfi+macce-vectra.html
