Paras koriliima
Minä olen käyttänyt Sikaflexiä ja Kiiltoa. Kiillon tekemät on ollet minun mielestä parempia kun ne kuivuu nopeasti eikä ole yhtä kalliita.
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu...
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2003-12-03 14:31 ]</font>
-Mikko
_________________
Tuotteen valmistajahan se Sikaflex on tai Sika, mutta sitä on totuttu käyttämään myös nimikkeenä tuolle, kuka niitä numerosarjoja jaksaa muistaa. Tosi on että ottaa kuitenkin sen liimatuubin eikä tiivistetuubia ja harvemmin yks riittää.
http://www.sika.fi/
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-12-03 15:12 ]</font>
http://www.sika.fi/
_________________
-Janne
Eli se taitaa olla se sikaflex 221 (mustassa tuubissa olevaa)
Sikaflex 11FC on samaa muuten mutta tuo 221 kestää merivettä ja uv säteilyä paljon paremmin, ja kyllä sitä suolaa taitaa täälä suomessa talvisin riittää... ja tuo on päälle maalattavissa vuorokauden jälkeen...
damn i`m good....
http://www.sika.fi/sika_pdf/sikaflex221.pdf
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari79 on 2003-12-03 15:15 ]</font>
damn i`m good....
Vectra-3.0i
En tiedä miten saatte nuo korin lisäkkeet pysymään paikoillaan siihen saakka, kunnes Sika on kuivaa. Osa porukasta varmaan ruuvaa tai pop-niittaa myös osat?
Ainakin tuollaisten 70-80-luvun, miksei 90-lukuisten ja uudempienkin muovi-/kumilistojen kiinnityksen olen hoitanut siten, että listaan reilusti Sikaa (siten, ettei kuitenkaan kiinni painaessa tursu ulos) ja muutama "näppy" kuumaliimaa ja pikainen asennus. Kuumaliima jämähtää heti pitää listan paikallaan kunnes Sika on kuivaa. Toinen tapa on Sika& teippiä yli kyljen moneen suuntaan listan päältä.
Re: Paras koriliima
Vanha topikki, mutta onkohan tuossa Sikaflex 11 fc+ massassa tota etikkaa?Vectra-3.0i kirjoitti:Vinkkinä vaan, että katsokaa sitten että se massa EI sisällä etikkaa/etikkahappoa...nopeuttaa meinaan ruostumista sitten todella paljon! Etikka kun menee suoraan maalin läpi ja vaikuttaa siellä alla...
Re: Paras koriliima
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Re: Paras koriliima
Hyvä homma, kiitti
Re: Paras koriliima
Tuli mieleen, että kestääkös tuo Sikaflex 11 fc+ mitenkä tuota suolavettä, jota tuolla tiellä lentelee?
Edit: Tuolla lukeekin, että kestää merivettä.
