vectra b läm. puhallin
autek
Viesti Kirjoittaja autek »
Tervehdys
Ongelma on seuraava, puhallin ei toimi muulla asennolla kuin maximi, eli ilmeiseti etuvastus mennyt.
Vectra on vuosimallia 2001 ja automaatti ilmastoinnilla. puhallin kotelon avasin en löytänyt etuvastusta,
Kysyisin että, tietääkö kukaan missä se sijaitsee?
lmb-58
Re: vectra b läm. puhallin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin sellaisessa missä ei ole ilmastointia, niin se on moottorin vieressä kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
autek
Purin ja kokosin, ilmastointi kanavasta löytyi ilmeisesti puhaltimen tehonsäädin, alla kuva, ei oppelista ja kuvasta poiketen kanavassa oli erikseen kaksi tehovastusta "pyöreät jotka näkyvät kuvassa" http://ruuma.kapsi.fi/xantia/tehonsaadin.jpg. Olenko oikeassa? Tehon säätimeen pääsee käsiksi kuskin jalkotilasta.
Automaatti-ilmastointi on merkkiä valeo.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ite ostin palikan merkkiliikkeessä,ystävällinen myyjä printtasi asennusohjeen.Tässä tapauksessa oli hansikaslokeron takana.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
No samaa vikaa.. :( :( Äsken olin ajossa omalla -99 B1 vectralla ja lämppärissä toimi vain suurin nopeus.Mistä tuo etuvastus löytyy B1 vectrasta?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
autek
Nyt vastus on löytynyt, ja uusi tilauksessa , toimitus aika yli 3 viikkoa ja ei löytynyt purkaamoista.
Osaisiko joku sanoa voiko nuo vastukset vai onko transistorit "en tiedä" korvata joillain muilla
ja millä kävisikö 2N3055?
http://koti.mbnet.fi/valmet/IMAGES/517844306.jpeg
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovat PNP Darlington tehotransistoreja. Virta 30 A , teho 200 W . Voi korvata vastaavalla tehotransistorilla.
2N3055 :ssä ei käsittääkseni virtakestoisuus riitä... on vain 15 A .
autek
Kiitokset.
En ole elektroniikan osaaja, joten tarvitsisin vielä vähän apuja.
Mikähän olisi vastaava transistori / malli?
Kolvi kyllä pysyy kädessä.
Yleiselektroniikan sivulta : http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=2142
löytyy vastaava tuote MJ11015 . PNP Darlington tehotransistori, 120V , 30 A , 200W , TO3 - kotelossa.
Kunhan vain pitää paikkansa, että alkuperäinen on PNP, eikä NPN . Niitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Tuossa YE:n komponentissa oli vain kyseenalainen saatavuus. Muitakin vastaavia varmaan löytyy ja helpoiten soittamalla elektroniikan komponentteja myyviin liikkeisiin. Asennuksessa pitää muistaa laittaa myös sitä valkoista
piitahnaa ja näyttivät olevan niiteillä kiinni jäähdytysrivassa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Partcolta löytyy myös luettelosta tuo MJ11015.Tiedä sitten onko hyllyssä.
http://www.partco.fi/
autek
Voiko mitenkään esim. transistorista päätellä onko kyseessä PNP vaiko NPN, vai olisiko se vain mahdollista sähkökaaviosta ?
Citroën:iin ovat näköjään vaihtaneet juuri tota MJ11015:tä.
Kyselin juuri Elektroniikkatarvikkeelta ja niiltä löytyy kyseistä MJ11015:tä , ei kun huomenna hakemaan.
Mitähän rikkuu jos ei oikeat?
Kiitokset vastauksista, ite ei tiedä mitään.
autek kirjoitti:Voiko mitenkään esim. transistorista päätellä onko kyseessä PNP vaiko NPN, vai olisiko se vain mahdollista sähkökaaviosta ?
Eipä voi juuri päällepäin päätellä, mutta tyyppinumero ja elektroniikan datakirja tai - nettisivu kertoo sen. Onnistuu kyllä myös mittaamalla komponentin. Tosin siihenkin tarvitsee datakirjaa useimmiten.
Mitä todennäköisimmin juurikin MJ11015 on oikea komponentti. Autosähköjärjestelmissä on yhteneväisyyksiä eri autonvalmistajien kesken.
Todennäköisesti ei rikkoudu mitään... puhallin ei vain toimi.
Muista ostaa myös piitahnaa / -rasvaa. Se parantaa transistorien jäähdytystä.
autek
Nyt on transistorit vaihdettu ja puhallin rupesi toimimaan niinkuin pitääkin.
Toivottavasti kestää.
Kiitokset kaikille!
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
vectra b läm. puhallin ja sen moottori mistä löytyy ku en oo kerenny ettimään... kuva kiitos :worship:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
vesako
Viesti Kirjoittaja vesako »
Mistä tuon automaatti ilmastoinnin tehonsäätimen pitäisi tarkalleen löytyä?? Olen näiden aiempien viestien
perusteella purkanut autoa ja yrittänyt löytää mutta ei ole onnistunut :banghead:
