Opel astra g 1,6 8v ei lähde käyntiin lämpösenä
German_oldschool
Viesti Kirjoittaja German_oldschool »
Eli mistähän lähtisi etsimään vikaa kun lämpösenä tuntuu kun akku olis tyhjä ei edes lupaa, avaimesta vääntää niin menee virrat päälle mutta ei edes kone pyörähdä tai tapahdu mitään, mutta muutaman tunnin päästä menin koittamaan niin taas lähti ilman ongelmia. Tulipahan leima mutta sai työntää konttorilta käyntiin :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel astra g 1,6 8v ei lähde käyntiin lämpösenä
German_oldschool kirjoitti:Eli mistähän lähtisi etsimään vikaa kun lämpösenä tuntuu kun akku olis tyhjä ei edes lupaa, avaimesta vääntää niin menee virrat päälle mutta ei edes kone pyörähdä tai tapahdu mitään, mutta muutaman tunnin päästä menin koittamaan niin taas lähti ilman ongelmia. Tulipahan leima mutta sai työntää konttorilta käyntiin :D
Starttivikaa,lämmetessä ei vaan toimi.virtaa varmaan on kun käyntin lähtee työntämällä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
German_oldschool
ei kai tohon nyt saatana enää starttia tarvi vaihtaa :D 192tkm ajettu ja jo laatikko menny vaihtoon ja kuskin puolen etunapa ja kummatkin etupenkit hajalla ja bensaakin tuntuu syövän sopivasti :D -(z)-
German_oldschool
vai voiko olla että kun auto on puolivuotta seissy ja otettu takasin käyttöön niin se on vaan käytön puutteesta johtuva ongelma koska seisomisen jälkeen vika ilmeni?
