Airbag ja lastenistuin
Sole
Tuossa olen yrittänyt selvittää onko G-astran airbagissä poiskytkentä mahdollisuutta? Jostain luin, että opelin alkuperäinen istuin kytkisi airbagin pois toiminnasta, mutta ohjekirjassa vain sanotaan, että lastenistuinta etupenkillä kuljettavan pitäisi säätää penkki taka-asentoon. Miten on ollakko vaiko eikö olla airbagin pois kytkentä mahdollisuutta?
ZuGu
Re: Airbag ja lastenistuin
no näkyykö siellä tarraa/tarroja joissa lastenistuimen kuva jonka päällä kieltomerkki? jos löytyy niin ei voi kytkeä pois. Kyllä se poiskytkennän "lukkosylinteri" löytyy yleensä helposti ja sille pitää olla aina merkkivalo joten jos noita ei löydy niin eiku takapenkille. Vectra B mallissa ei ainakaan ole poiskytkentämahdollisuutta..
Vectra B2 2.0DTI -00
Sole
Näkyy tarra eikä ole lukkosylinteriä, mutta niin kuin viestiin kirjoitin, että onko opelin alkuperäisissä turvaistuimissa jokin tunnistin mikä kytkee airbagin pois toiminnasta vai ei?
Enochian
opelin alkup. turvaistuimet taitaa olla tarkoitettu takapenkille asennettavaksi.
Jaku
Ainakin meidän alkuperäisessä Opelin turvaistuimessa kerrotaan ettei saa asentaa etupenkille jos on airbagit...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
jalu78
joissakin mersuissa on tuommonen toimintoSole kirjoitti:Näkyy tarra eikä ole lukkosylinteriä, mutta niin kuin viestiin kirjoitin, että onko opelin alkuperäisissä turvaistuimissa jokin tunnistin mikä kytkee airbagin pois toiminnasta vai ei?
Zafira
Uudempiin (2001/2002 ->) G-Astroihin sai lisävarusteena lastenistuimen tunnistimen.
Jos autosta moinen löytyy, niin penkin sivussa on tarra asiasta kertomassa ja sisävalon yhteydessä on merkkivalo airbagin poiskytkeytymiselle.
Sole
Turvakaukaloa ei tietenkään kannata laittaa ja tarrakin sen näyttää selvästi, mutta ohjekirja väittää, että kaukalosta isommat istuimet saa laittaa kasvot menosuuntaan, jos penkin säätää taka-asentoon. Pitää vissiinkin soittaa opelin liikkeeseen ja varmistaa asia sieltä.
jalu78
katos katos perun pahat puheeni! joku suositushan on että ei alle 140cm etupenkille jos on airbag.
