Pakoputkiko vuotaa
Juha_1
Pakoputkiko vuotaa
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Vectra C20NE -94
Kuuluu samantyyppinen? ääni kuin jos pakoputkessa olis reikä. Eli semmonen roplatus ja ääni on tässä loppuviikosta voimistunut. Mutta ääni kuuluu konepellin alta ja voimistuu kun polkee kaasua. Mistäs tietää jos on pakoputkessa vuoto ja kannattaako putki/pönttö tuon ikäseen vaihtaa jos näin on?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tursas
Re: Pakoputkiko vuotaa
Viesti Kirjoittaja tursas »
Juha_1 kirjoitti:Vectra C20NE -94
Kone käyntiin, nahkarukkanen käteen ja tuuppaa kämmenen sen pakoputken päähän, ei pitäis olla mitään tuuningkromijatkopäitä tai se vuotaa niiden välistä, no, siitä huomaa pysyykö pakoputkessa paine ja kone alkaa ehkä hyytyä. Appari kurkkii auton tai konepellin alle pakosarjaan ja kattoo, mistä se paine purkaantuu tai päivastoin, jos purkaantuu.
Aina kannattaa vaihtaa rikkinäinen pakoputken pätkä tai tiiviste, koska ne ei maksa paljon mitään.
Ellei pakoputki vuoda, niin ääni voi kuulua jostain ruiskun imupuolelta, mutta en niistä osaa sanoa mitään. :D
Juha_1
No nii vika löytyi. Vuoto pakosarjan ja koneen välissä. Oli kiinnitystappi tippunu, kävin näyttämässä korjaamolla. Samalla huomasin, että repsotti venttiilikannen tiiviste ja vuoti öljyä.
Olivat vaihtanu pari tiivistettä ja uusi pulttikin oli. Kiitoksia neuvoista. :thumbsup:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
