Calibran nelivedon ohjaus
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka »
Miten calibran nelivedon ohjaus on toteutett? Onko järjestelmässä erillistä ohjausboksia ja missä päin autoa sellainen mahdollisesti sijaitsee?
Re: Calibran nelivedon ohjaus
Viesti Kirjoittaja TJT »
Nelivedon kytkentä toimii hydraulisesti, elikkä ohjaustehostimen painetta käytetään nelivedon kytkentään.
Tätä taasen ohjataan erillisellä ohjainboksilla, joka löytyy sulakerasian takaa vasemmalta puolelta.
Vinkit&vihjeet osiosta nelivedon on/off kytkin topicista löytyy hyvät ohjeet ohjainboksin paikallistamiseksi.
Mankka
Kiitos informaatiosta. Luin on/off topicin läpi, mutta viitsisikö joku vielä linkittää nelivedon ohjainboksista kuvan?
About tupakkiaskin kokoinen musta rasia, johon tulee muistaakseni 2-rivinen liitin.
Ei siellä muita ohjainyksiköitä ole.
Otat sen sulakerasian kokonaan irti ja kattelet sinne kojelaudan uumeniin vasempaan reunaan.
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Muistelisin et se on yksirivinen 6-pinninen liitin (voi olla et muistan väärin) jossa lukee "4WD Steuergerät".
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
