Huono käynnistyvyys
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Huono käynnistyvyys
Kimi 87 kirjoitti:Noniin.Vihdoinki sain sen auton kotiin sieltä.Osa oli löytynyt sitten jostain purkaamosta.Osa meinattiin tilata saksasta,mutta jostain löyty koko ilmamäärämittari.Autoon vaihdettiin myös tulppia,suuttimien johtoja,puola ja jotain liittimiä.Kipinäkin oli ollu aika heikkoa.Nyt taas hymyssä suin ajellaan.Ja siitä akun purkautumisesta,ni ne ei siellä löytänyt mistään mikä sitä syö.Ja ne epäili että soitin viel virtaa,ku olen laittanu soittimen virtajohdon ja sen muisti johdon yhteen ja suoraan akkuun.Että ne johdot pitäis olla erillään.Se syö kuulemma akkua jotain 0.7 A tällä hetkellä.Et mitäs sanotte,voisko olla siinä kytkennässä vikaa?
Ite ainakin laitan aina johdot samaan suoraan virtaan,niin voi kuunnella ilman virtaa päällä soitinta.ihan ok kytkentä.saat normi vehkeellä aika kauan kuunnella esim radioa,että vaikuttas akkuun.ainakin mitä oon ite pitänytni en oo yhtän akkua saanu starttaus kelvottomaks vaikka tuntikausia on ollu radio päällä.vahvarit sit tietysti eri juttu.
Niin,vielä.että onko siinä sit joku ongelma vielä.eli akku tyhjenee vielä.?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Kyllä se akku näyttäis tyhjenevän.Ja otin sillon soittimen ja muuta pois,mutta siltin tyhjenee.Ni ei se vika voi olla sitten soittimen kytkennässä tai siellä.Et jos toi akku oliski paska vaikka ei mitään merkkejä siitä ole.Se seisos tossa pihalla joku puoltoista päivää,mut lähti samantien käymää.Joskus se starttaus on sellasta,että näyttäis virtaa olevan,mut yleensä aika laiskan oloselta kuulostaa.Lähtee käymään parin sekunnin jälkeen starttauksesta,mutta hyvin harvoin ku lähtee,ni lähtee heti ku vääntää avaimesta :D
Opel Kadett E 1.8i GT -89
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Kyllä se akku näyttäis tyhjenevän.Ja otin sillon soittimen ja muuta pois,mutta siltin tyhjenee.Ni ei se vika voi olla sitten soittimen kytkennässä tai siellä.Et jos toi akku oliski paska vaikka ei mitään merkkejä siitä ole.Se seisos tossa pihalla joku puoltoista päivää,mut lähti samantien käymää.Joskus se starttaus on sellasta,että näyttäis virtaa olevan,mut yleensä aika laiskan oloselta kuulostaa.Lähtee käymään parin sekunnin jälkeen starttauksesta,mutta hyvin harvoin ku lähtee,ni lähtee heti ku vääntää avaimesta :D
Paa väli aikasesti sellanen akkunapaan laitettava vipu katkasija.siis päävirralle.Mittaristossa mielebnkiintosia vikoja kanssa ja saattaa tehä mitä vaan.mulla heitti vasemman vilkun lataus valoks. :) toimihan se niinkin vilkku palo ku virrat päälle ja sammu ku alko lataan.oli virtapiirejä poalanut ja muutakin häslää.mutta sekottaa ja saattaa vuotaakin.
koittele sillä virtakynä testillä missä vuotoa vois olla.kattovalokin saattaa vuotaa vaikka ei pala.
jostainhan sen sitä virtaa pitää viedä ja aika paljon.Pakkivalo katkasija?vetokoukkua ei varman oo,mut jos on ni siellä usein liittimissä ongeelmaa.sit se hätä vilkku.sehän saa jatkuvan virran.purkaisko johonkin napaan sitä kautta.
sellasia koittoja vaan tehtävä,sulakkeilla kin saa jotai selvyyttä.
KuvaKuva
Kimi 87
No täytyy mittailla jos vaikka jotain sais selville.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:No täytyy mittailla jos vaikka jotain sais selville.
Tollasta biltemalla.ei sitä kenkää raviis irrotela.mutta on suoraan napaankin kiinnitettäviä.http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 5554512838.
Joko sen purkuvirta mittauksen teit silloin joskus.siis mittarilla.Ei se oikeestaan muuta ,mut vois arvailla saman verran syöviä,menee kyllä vaikeeks,kun paikkoja niin monia.mittaus prusmittarilla samanlailla kun sillä kynällä.plus puolelta ja ampeeriasteikolla.
jos sen selvittää haluut.
koita se hätä vilkku irrottaa ja vaikuttaako se.Tai mikä vaan nyt voi vaikuttaa,jos joku johto vaan pääsee ottaan toiseen tai runkkoon.
KuvaKuva
Kimi 87
Mitäs jos ottais yöks sulakkeita irti ja aamulla kattois mitä mittari näyttää? Jos on purkautunut,ni niissä kyseisissä laitteissa ei varmaan ole sitten vikaa. Kyllä se olis hyvä löytää toi mistä purkaa,ettei tota kytkintä tarvis.Täytyy koittaa kattoa jos sais jotain selville. Kyllä sitä akkua sillon mittasin ja näytti olevan kunnossa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Mitäs jos ottais yöks sulakkeita irti ja aamulla kattois mitä mittari näyttää? Jos on purkautunut,ni niissä kyseisissä laitteissa ei varmaan ole sitten vikaa. Kyllä se olis hyvä löytää toi mistä purkaa,ettei tota kytkintä tarvis.Täytyy koittaa kattoa jos sais jotain selville. Kyllä sitä akkua sillon mittasin ja näytti olevan kunnossa.
sulake irrotuksia voit tehdä sillä virtakynän avullakin.Ei tuokatkasin mikään muu ku ens apu.ettei aina akku tyhjä.onhan sen löydyttävä vian.kun akku on kunnossa niin ne on vaan laitteet ja johdot kynän avulla testailtava.Mittasitko purkuvirran?
KuvaKuva
Kimi 87
terokimmo kirjoitti:
Kyllä taisin sen purkumittauksenki tehdä sillon :roll: Mites sen mittauksen voi noille sulakkeille tehdä,ku koitin sillon joskus mutta ilmeisesti väärin,ku mitään ei tapahtunut?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:
Tarkotin tota nyt purkavaa ampeeri määrää,että paljon sitä purkaa.
kynässähän palaa valo kun sen kaapelin välille laitat,eikö.kun avaat oven se kirkastuu.oven valon sulekkeen kun irrotat kynä himmenee,kun lakkaa purkamasta.samoin muita laitteita,jollakin sulakkeella se purkuvoirran sytyttämä valo kynässä pitäisi himmetä jos sulakkeen kautta virta kulkee.
ilmeisesti ei ollut mitään sieltä kautta purkavaa jos sen oot testannu että kynä yhtä kirkas sulakkeiden irrottelulla.
KuvaKuva
Kimi 87
Juu,kattosin sitä sillon ja valo paloi himmeästi aluksi,mutta sitten,ku oven avasi,ni valo kirkastus.Eli jos otan vaikka kaikki sulakkeet irti ja koitan uudestaan ja valo kynässä palaa viellä himmeästi,ni sulakkeiden kautta ei mikään purkaa...Pitääkö sen valon aina palaa himmeästi,ku laittaa navan väliin vai ei ollenkaan?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Juu,kattosin sitä sillon ja valo paloi himmeästi aluksi,mutta sitten,ku oven avasi,ni valo kirkastus.Eli jos otan vaikka kaikki sulakkeet irti ja koitan uudestaan ja valo kynässä palaa viellä himmeästi,ni sulakkeiden kautta ei mikään purkaa...Pitääkö sen valon aina palaa himmeästi,ku laittaa navan väliin vai ei ollenkaan?
No se valo tulee juuri siitä purku virrasta.Eli virtaa menee läpi=kuluttaa.
Sillä sen oven neuvoin avata,että ymmärtäisit sillä asian.kun avasit oven,valo kirkastui ja purku/kulutus lisääntyi,koska sisävalo syttyi.
Jos mikään ei kuluta yhtään se ei pala,mikä oisi paras tietysti.kello,radio..ovat laitteita,jotka saavat sen kynän juuri ehkä hehkumaan.koska ovat niin pieniä kuluttajia.
kun saat valon sammumaan ei virtaa enään mee läpi juuri ollenkaan.en usko että soittimen muisti yksinään sitä kynää sytyttää.
Nyt vielä kerran.
-kun sulla virtakynä kapelin välissä,se taitaa palaajonkin asteen kirkkaudella.eli se purkaa.
sieltä kun alat irrottamaan sähkö laitteita tavalla tai toisella,niin saatat löytää kuluttajan.lamppuja irti yksitellen ym.
-sulakkeilla josse sammuu,taihimmenee löydät ryhmän,minkä takana purku tapahtuu,kun monta laitetta saman sulakkeen takana.
Voihyvinkin purkaa sulakkeita ennen ja silloin sulakkeilla ei nää sitä.
-riittää kun joku johto otta maihin hieman,ja tekee siitä virrankuluttajan(pieni lämmitin vastus),siksisulake ei pala välttämättä vaikka se on oikosuluissa,kun se ei kokonaan ota maihin,eli on pieni olematon lämmittimeen verrattava osa.
jos kaikki sulakkeet irrotat,niin merkaa selvästi paikat.kun kannessa jotenkin väärinpäin ja aina hankala laittaa takasin.kuitenkin on aika tärkeää etei 10 A sulakkeen paikalla oo esim 30A.
Toivottavasti sait selvää.eli kynä navan väliin ja niin kaun irottele pistokkeita,lamppuja, sulakkeita,katkasijoita ...kun valo lopulta sammuu tai ainakin huomattavasti himmenee.
KuvaKuva
Kimi 87
Nyt vielä kerran.
Tämä on harvinaisen selvä.Pitää joku ottaa kaveriks kattomaan sitä valoa,ku irrottelen noita.Katotaan mitä alkaa tapahtumaan jos on tapahtuakseen :D
Kimi 87
Mitä vaikutusta on sillä jos käyttää 95 bensaa ja se palikka on käännetty niin,että siinä näkyy 98?Ku tossa se on käännetty niin vaikka 95 käytän.En ole kyllä itse sitä kääntänyt...
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Kimi 87 kirjoitti:Mitä vaikutusta on sillä jos käyttää 95 bensaa ja se palikka on käännetty niin,että siinä näkyy 98?Ku tossa se on käännetty niin vaikka 95 käytän.En ole kyllä itse sitä kääntänyt...
Säätää käsittääkseni sytytyksen ajoitusta jottei kone nakuta. Kannattaa kääntää sen mukaiseen asentoon mitä polttoainetta käyttää.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Kimi 87
Vsq kirjoitti:
No ajattelin koittaa tota 98 hetken aikaa kuiteski.
