B-mallin vekkuli
komeks
B-mallin vekkuli
Viesti Kirjoittaja komeks »
Mikäköhän on ??
Siis ostin vekkulin ja tarkoitus vaihtaa soitin koska edellinen soitin ei toimi ja vanha alpine...
johtopaketti ehjä, eli ei muuta kuin isoliitin kiinni, ja toimii mut heräte virtaa en saa ( vaikka vaihdan keltaisen ja punaisen) niin ei toimi eikä soi mitattu et virta tulee ??
Toinen hassu ongelma...
Lämmitys laite sanoi sopimuksen irti ? siis sulakkeet ehjät niin mikä meni???
(ilmastoitu/manuaali) malli -98 ??
eikä tässä vielä kaikki,,,,
mittariston valot kaikki pimeenä ( nopeus,kierrosluku, bensa,lämmitys)
muut palavat nätisti ???
ELI JOS ON VIISAAMPIA NIIN AUTTAKAA HÄDÄSSÄ.....
TAMPERE- NOKIA AKSELILLA AUTO TÄLLÄ HETKELLÄ
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: B-mallin vekkuli
komeks kirjoitti:Mikäköhän on ??
Mites sillä vanhlla soittimella.pelaako.taiilman.
ei taida tykätä suorasta virrasta jos ajon estoja ym.Siis tarkotin .pelaako valot kun vanha soitin paikallaan.tai irti.ja onko näyttöön liittimet.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
komeks
joo,,,,,,,,,, ei sillä vanhallakaan mankalla pelannut noi valot???
ja liitin on ihan ok, eli jos saisin jostain ooppelin oman niin näkisi sit siitä et pelittääkö kaikki, ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolta hifipuolelta soittimeen kenties apuja löytyy, mutta johdinjärjestys on tärkeä ja ihan kaikki soittimet eivät kaiketi käy.
Lämmityslaitteen moottori saattaa olla heikossa hapessa. Hiilet lopussa tai staattori kulunut. Toimiiko täydellä nopeudella ?? Vika voi olla myös nopeudensäätimessä. Nyt en kyllä tiedä, onko tuossa mallissa vastukset eri nopeuksille vai elektroninen säädin.
Mittariston polttimot mahdollisesti menneet tai sitten huono kontakti sulakerasian oikeassa yläkulmassa olevan multitimerin liittimessä. Voi johtua myös ajovaloautomatiikasta. Palaako mittarivalot, kun kääntää valokatkaisijasta valot päälle ?? Ajovaloautomatiikka ei sytytä mittariston taustavaloja, vaikka sytyttää ajovalot <- ominaisuus.
komeks
katsoin sulakerasian kaikki liittimet näytti olevan ok !!
hassua kyllä koska kaikki ovat toimineet edellisellä omistajalla ennen liikkeeseen vientiä???
( ei kivaa )
Liikkeestä vahinko kiertämään ----> yksityiselle-----> jolta meille ( parin päivän sisään )
onko viel mitään mistä voisin katsoa
( nyt muuten pimeni jo vilkkujen vihreä valokin tosta mittaristosta eli kosketus häiriökö ??
Voipi olla sitten mittariston liittimessä huono kontakti... parempi siis purkaa se mittaristo pois, tarkistaa lamppujen kunto, siis ovatko ehjät ja ottavatko kontaktia siihen "folioon" . Mittariston irrotusohjeet löytyy vinkit ja vihjeet osiosta.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Minkälainen soitin tuli tilalle? Onko lämmityslaitteen sulakkeen kontaktipinnat missä kunnossa? Meillä hävisi kans puhallin, mutta löytyi takaisin putsaamalla sulakepesän pinttymät. Tosiaan tuo mittaristo kannattaa ottaa irti ja samalla tarkistella liitokset yms. sieltä takaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
komeks
joo
tilalle laitan LG-cd soittimen (uusi)
ja keltainen ja punainen liitin vaihdettu ristiin... ( soi hienosti )
Mistäköhän mahdan löytää nuo lämmitys laitteen sulakkeet ??
niin voisin koittaa puhdistaa ne ennen kuin vaihdetaan uusi tilalle ( varmaan helpompi )
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos sulakkeet on ehjät, niin moottorista varmaan hiilet kuluneet loppuun. Jossakin tapauksissa auttaa, kun laittaa puhaltimen täysille, ja mojauttaa reilusti nyrkillä kojelautaan. Hiilet tärähtävät hieman, ja puhallin pelaa taas.
komeks
kuis airbag sanoo tohon mojautukseen???
meinaan vaan ettei laukee silmille,, :)
Viel ei kellään ois tietoo mistä saisin info näytön edullisesti ??
siis kello, lämpötila, radio ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laita virta pääööe ja puhallin täysille. Sitten avaat konepellin ja sieltä pyyhkijöiden edestä sellasen muoviluukun. Sen takaa löytyy raitisilmasuodatin ja sen takaa näkyykin puhaltimen moottori ja siivikko. Pyöräytä siivistä esim ruuvimeisselillä. Jos lähtee pyöriin niin hiilet loppu. Motonetissä uusi puhallinmoottori n.130€ ja on alkuperöislaatua. Helppo vaihtaa. n.1h tunti töitä ensikertalaiselta.
komeks
löytyykö täältä räjäytys kuvaa ? siis kuinka saa purettua vanhan pois ja uuden tilalle
tarkoitan tuota lämmityslaitteen moottoria?
AksuPaksu
Noihin valo-ongelmiin suosittelisin tutkimaan sen valoautomatiikan releen (kiinni rattiputkessa, ja käsiksi pääsee sulaketaulun kääntämällä pois edestä) Toinen hyvä vikapaikka, mikä itellä oli omassa vikana kun ei toiminut mittaristossa mitkään valot oli siinä sulakerasian oikeessa reunassa leveä kampaliitin, onkohan sitten juurikin se multitimer mistä joku jo mainitsi. Vika löyty siitä liittimestä ainakin miulla ihan säkällä kun oli valot päällä, ja mittailin sulaketaulua ja heiluttelin jotain johtoja, niin räpsy siitä ja valot vilkku :yes:
Jos se soitin ei toimi, niin suosittelen tutkimaan sen johtosarjasta miten paljon siinä on "ylimääräsiä" johtoja, siihen opelin virtapuolen isoliittimeen tulee aika monta karvaa mitä lg ei käytä, ja niitä ei kannata yhistää ihan summamutikassa niihin soittimen lisätoiminnoille tarkotettuihin johtoihin.
Sulakkeetkin kannattaa ihan irrottaa jokainen vuorotellen, ja todeta ettei ole kanta löysä, ja että se sulake on oikeesti ehjä ihan mittarilla. Joskus sulakkeet vaikuttaa myös muihin toimintoihin, mitä niille on ohjekirjassa merkattu.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
komeks kirjoitti:löytyykö täältä räjäytys kuvaa ? siis kuinka saa purettua vanhan pois ja uuden tilalle
Lasinpyyhkijät irti(molemissa 13mm mutteri, hienokierteinen joten älä hukkaa)
Tuulilasin ja suojamuovin välistä lista pois(voi olla ettei välttämätöntä, irtoaa myöhemminkin, kai)
Lasinpyyhkijöiden akseleista isot muovimutterit irti
Peitemuovin etureunasta tiiviste irti
Nyt muovin pitäis lähteä taitelemalla irti
Lasinpyyhkjän vivuston kiinnitysruuvit irti(8mm kannalla) pyyhkijämoottorin sähköpistoke irti ja vivusto pois.
Puhallinkopan ympäriltä löytyy kiinnitysruuveja (olikohan 6mm kanta)
Pari alipaineletkua irti(ainakin automaatti-ilmastointimallissa)
Puhaltimen päälykoppa pois ja puhallinmoottori lähteekin ihan nostamalla.
Pistoke vielä irti.
Itse huomasin että joustavavartinen letkuklemmarimeisseli oli tosi kätevä kun osa ruuveista on vähän piilossa.
Klemmariavaimet maksaa n.8€ Työkaluässässä joten eivät ole kalliita. Tarvii siis ainakin 8mm ja 6mm mutta samalla ottaa sen 7mm avaimenkin niin sitten on kaikki.
komeks
Kiitoksia kaikista vastauksista,,
Uusi moottori nyt vaihdettu ja pelaa kuin "unelma"
kaikki sulakkeet mentiin läpi ( ei vikaa ) mittariston valoihin ?
joten mittaristo irti ja ihme ja kumma kummatkin valot palaneet yht aikaa ? eli syy siellä !!
