näkyy.siinä ruiskuyksikön ja venakannen kohouman välimaastoossa.letkun alla kullan värinen kiekko. n.7-10 halkasija.Yleensä ruosteessa jo.mut jos sun autosta kuva niin sit ei oo ruostunu.alipaine letku menee siinen.
Tyhjäkäyntivikaa
terokimmo
- in memoriam
Re: Tyhjäkäyntivikaa
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Ei aukee,mut tossa toisessa topicissa näyttää olevan samoja kuvia samasta systeemistä,siinäse ylemmässä kuvassa selvänä kullanvärinen ja letku kiinni.Rookeri kirjoitti:Tuossako?
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img1731149.jpg
Joo kuva omasta autosta. Pitäiskö sille EGR venttiilille tehdä jotain?
En oikeen osaa sanoa kannattaako poistaa.jos toimii niin hyvä,mutta jos aiheuttaa noita oireita niin voi olla avuks tukkia.
terokimmo
- in memoriam
Sillä moottorin lämpötilatunnistimella hoitaa koneen kylmä/lämmin tilan.eli rikastaa kylmällä.Siellä jakopäässä latuein korvakkeen lähellä,sininen liitin.anturi siis jäähdytys nesteessä josta mittaa lämmön.sekin usein hajoaa ja kuluvaa osaa sarjaa.Mittaus arvojakin sille löytyy,kylmänä ja kuumana,ja siltä väliltä.Rookeri kirjoitti:Mites tuo automaattiryyppy toimii, onko se vaihdettavissa? Tuli vaan mieleen että antaako se liian kauan ryyppyä? Pitäis jollain saippuavedellä kokeilla että vuotaako mikään letku, mitään pihinää ei ainakaan kuulu. Ensviikolla vaihdan kumminkin ton tyhjäkäyntisäätimen.
Entä mistä mahtais tulla pienoinen bensanhaju kun auton käynnistää, haju pysyy aika vahvana ekat 5-10s. Mitään bensavuotoja ei kumminkaan ole havaittavissa.
saippuavesi ei kovin mieluista kun imee koneeseen.Mutta sanoit tutkineesi vuodot.jos tarkaan haluut selvittää niin pilotti siihen sopivinta.suihkutella tarkasti joka maholliseen liitokseen ja tiivisteeseen ja kun hörähtää niin vuotaa.isommat vuodot näkee vedellkin,mutta kierroksilla,antaa harmaan pöllläyksen putkesta jos vuotaa ,kun kaataa vettä liitoksiin tai vaikka kaasuläppäkoteloon.
terokimmo
- in memoriam
joutuuhan siitä sen liittimen irrottaan ja kiertään anturin irti.kun ei kovin kuuma kone niin nopealla vaiholla periaatteella ei tuu nestettäkään,kun juuri tarvittava ilmausneste välistä.anturi maksaa noin 20 euroa.erottuu kun sen anturin muovi osa on sininen.siis jakopäässä moottorin imusarja puolella.Rookeri kirjoitti:Jos se anturi on jäähdytysnesteessä niin joutuuko paljonkin purkaa jotta sen saa vaihdettua? Siis jos on tarvis.. Nyt noi kierrokset pysyy tasan tossa 1500rpm vaikka olis ajanu 50km.
terokimmo
- in memoriam
Piuha onkin syytä tarkistaa,pelkkä anturi ei aina auta.Rookeri kirjoitti:Miten se oireilee jos se piuha olisikin irronnut, kone ei kävis ollenkaan sit?
en muista mitenpäin se menee,ei se sammu siitä liitimestä.taitaa luulla konetta kuumaks kun irti.arvaus.Koita niin näät mitä vaikuttaa ja ei tuo hinta oo paha jos vaihtaakin.mutta mittaus arvotkin sille anturille löytyy.joskus jopa anturin sisäpinnan puhistus on vaikuttanut.
terokimmo
- in memoriam
No entäs se lämpötila anturi?Rookeri kirjoitti:Ostin CRC:n valmistamaa vuotojen tarkistussuihketta mutta vaikka kuinka suihkin niin ei mitään kuplia näkyny missään. Mielestäni löysin oikean piuhan mutta kunnossa sekin on. Enää jää siis tyhjäkäyntisäätimen vaihto vaihtoehdoks? Bensanhaju tulee startatessa vieläkin hyvin voimakkaasti sisälle..
terokimmo
- in memoriam
Ei mitenkään varsinaisesti,mutta jos tullut huonosti kiristettyä niin sit tietysti.liiankaan tiukalla ei saa olla.Rookeri kirjoitti:Tuntuis että bensaa menee taas rutkasti!!Pitäiskö ruiskun tiivvisteiden uusimisen jälkeen tehdä jälkikiristys? Tiivisteet oli sitä pahviseosta.
terokimmo
- in memoriam
eiköhän ton saa varaosaliikkeistä hyllytavarana.Ihmettelin miksei motonet oo listannu sitä.20hujakoilla.voihan se olla et ei saa joka kiskastam,mutta vähänkin opeliin tai yleensä noihin perehtynyt myyjä tietää osan.Rookeri kirjoitti:Ei näyttäny tota lämpötila-anturia olevan Motonetin listalla, mistähän sitä kyselis. Onko kalliskin osa?
terokimmo
- in memoriam
-ANTURI MITTARI/VALO OPEL ASTRA-F/G 91--04Rookeri kirjoitti:Näkyykö toi anturi noissa aikasemmissa kuvissa? Kun en ole varma että oliko tuo sittenkään oikea anturi..
Anturi on vedenlämpömittarille jollei toisin mainita!
Astra-F/G VALKEA mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . 37-3005 4.20 ???
Astra-F/G ULKOilman anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3591 9.90 ???
F i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . . 37-3128 9.50 ???
Noi olikin eri paikassa kun ruiskun osat.siis tuo alin anturi.9.50 ???
siellä jakopäässä.
laita kuva jos löydät siltä puolelta konetta.
terokimmo
- in memoriam
Ei ole.vaan sininen kaks napanen liitin anturissa.E:mittarin anturi näyttää maksavan 4.50 tossa listassa.missä se kuva oli,kun jossain näin siitä päästä ruiskua ainakin kuvan?Rookeri kirjoitti:Täh siis onko se tuo sama mistä mittarille menee? Kyllä mittari toimii moitteitta
terokimmo
- in memoriam
F i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . . 37-3128 9.50 ???Rookeri kirjoitti:Jaajaa.. kun vaan löytäis oikean anturin, toi tosiaan tais olla mittarin anturi minkä mä löysin.
terokimmo
- in memoriam
[urlhttp://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=138474 ... c#p1384747[/url]Rookeri kirjoitti:Eivaan sieltä KONEHUONEEN puolelta, pitäis siis ihan konkreettisesti löytää tuo anturi sieltä!terokimmo kirjoitti:F i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . . 37-3128 9.50 ???Rookeri kirjoitti:Jaajaa.. kun vaan löytäis oikean anturin, toi tosiaan tais olla mittarin anturi minkä mä löysin.
tosta omasta kuvastasi .alueella ;öljykorkista taka puolelta alaspäin .laturin kiinnike rauta samoilla kohdilla kun se liitin.vähän alla,mutta on se siellä,kun kattelet.johtohan siihen menee.
terokimmo
- in memoriam
ylempi on lämpömittarin,alempaa en ees tiiä.mutta alemman kuvan alas päin siitä kohasta pitäis olla liitin ja se oikea anturi.jos ei nyt 1,8 sissa ihan eri paikassa kun muissa.Rookeri kirjoitti:No johan on perkele!! Tässä olis nyt sit pari kuvaa:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1737749.jpg
Tätä ekaa ajattelin ensimmäisenä, tarkistin piuhanki jo ja ehjä on.
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1737750.jpg
tätä epäilin kun sanoit että on monipinninen liitin?
Niin että kumpi se on, vai onko kumpikaan oikea liitin?
terokimmo
- in memoriam
vielä jos tarkennan,seuraa jos tiiät termostaatin niin sen toiseen päähän sama valua.sieltä löytyy.siis termostaattikotelon kanssa samaa valua.toinen pää vaan.Rookeri kirjoitti:Okei, jatketaan metsästämistä..
