Itsellän on tuossa letkulämmitin ja aika mykältä vaikuttaa. Ja muutenkin outoa, että asennettu letkuun, mikä lähtee sisälämppärille.
Vectra 2.2 moottorinlämmitin
Minkäslaisia lämmittimiä muilla on kyseiseseen Z22SE moottoriin asennettu?
007 ja Pallosalama
Re: Vectra 2.2 moottorinlämmitin
Ihan normaali lohkolämmitin on itsellä 2.2 Vectrassa. Hyvin on toiminut. Tuo on outoa, jos on tosiaan lämppärin kennolle menevään letkuun asennettu... ei taida juur moottoria lämmittää, vaik toimisikin.
Robertx kirjoitti:Ihan normaali lohkolämmitin on itsellä 2.2 Vectrassa.
Varmaksi en voi sanoa mutta pikkasen epäilen tätä
2.2 on alumiinikone eikä siihen ole mielestäni saanut eikä saa lohkolämmintä...?
Itelläni on säteilylämmitin, ekoissa 2.2 moottorissa oli letkulämmitin mutta niissä oli vissiin aikapaljon ongelmia ja maahantuoja vaihtoi ne takuuseen säteilylämmittimiin.Myöhäsemmissä käytettiin suoraan säteilymasiinaa.
Noinhan se on... alumiinikone. Voipi hyvinkin olla, että on säteilylämmitin... en ole kuin katsonut, että lämmittimen
kaapeli menee jonnekin pakosarjan alapuolelle... jotenkin vain tuli oletettua, että on vastus lohkossa. Täytyypi tarkistaa jahka ehtii.
Joo, perhana jotain tämmöstä ajattelinkin...Nopeastihan tuo moottori lämmintä puhaltaa, mutta kovilla pakkasilla olis aika kiva, jos vois esilämmittää...
Sentään sisätilanpistoke toimii....
Kuinkahan paha se säteilijä on laittaa jälkeenpäin?!
007 ja Pallosalama
En ole kiinnitykseen sen paremmin perehtynyt, mutta kun auton alle kerran kurkkasin niin jäi jotenkin sellanen mielikuva että olisi ollut kiinni jossain lohkon alkuperäsessä kierteessä...
Mutta eiköhän laittaminen teidän "pajalla" onnistu.
Joo ei asennus näytä pahalta. Löyty ihan Defan sivuilta tuollanen: http://www.defa.com/doc/800/879.pdfJaniA kirjoitti:En ole kiinnitykseen sen paremmin perehtynyt, mutta kun auton alle kerran kurkkasin niin jäi jotenkin sellanen mielikuva että olisi ollut kiinni jossain lohkon alkuperäsessä kierteessä...
Täytyypä lähteä kyselemään hintoja...
007 ja Pallosalama
Joo, eipä toi mielikuva sitte oikee mettää menny...
Tarttui sitte tänään mukaan tuo säteilijälämmitin, reilun satkun köyhdytti, mutta onhan toi kiva, että saa moottoria lämmitellä...Lauantaina sitten asentelemaan...
007 ja Pallosalama
Eikö noihin ole letkulämppäreitä pistetty? Säteilylämppärit tuntuvat olevan aika yhtä tyhjän kanssa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Itelläni ainakin säteilylämmitin pelannut ja lämmittänyt hyvin.
Mitenkäs Anzah:lla rupes mylly lämpenemään?
Itsellä ainakin pelannu ihan ok. Vaikka ei yhtä tehokas olekkaan kuin "perinteinen" lohkolämmitin. Auto on 2.2 astra mut käsittääkseni sama kone kun vectrassa.
Mikäköhän olisi paras vaihtoehto Z22SE -koneeseen?
Kävin motonetissä katsomassa Calix-letkulämmittimiä, ja Z22YH-koneeseen oli halvempi letkulämmitin kuin Z22SE:hen tarkoitettu. Se tulee syylärin alavesiletkuun, joten kysynkin että mikä estää sen asentamisen Z22SE-koneeseen? Onko jotain oleellista eroa jäähdytysjärjestelmissä? En sitten ostanut, kun pallottelen lisäksi tuon säteilylämmittimen välillä... Laitan kohta molemmat prkl
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
(F)ast_tra
Sitä säteilylämmitintä ei ainakaan kannata laittaa jossei ole mahdollisuutta pitää koko yötä roikassa. 2h lämmitys säteilijällä ei hyödytä käytännössä mitään.
