naftasuodattimen vaihto
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
onnistuuko itse vaihtaa naftasuodatin 2.0 td astraan(vm.98),vai pitääkö viedä korjaamolle..lle,miten ilmataan?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vectra lähti käyntiin omatoimisen vaihdon jälkeen. Suodatin elementti purkkiin ja erillisputelista uutta dieseliä melkolailla täyteen ja kansi kiinni (tai vanha filtteri pois ja uusi tilalle kaatamatta aineita pois, näin teki osuuskauppaväki, eiku putkola...). Ei tarvinnut erikseen ilmata.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Eikös sieltä suodattimesta kuuluisi laskea vedet pois öljynvaihdon yhteydessä? Mikä lienee suodattimen suositeltu vaihtoväli? 30tkm? Omastani poistin "vedet" suodattimesta ja kippasin sen ihan tyhjäksi, vaatii sen jälkeen muutaman pidemmän starttauksen. Ei kai sitä voikkaan varsinaisesti ilmatakkaan mitenkkään? Jossain vanhemmissa autoissa on ihan käsipumppu, jolla ilmataan. Tosin muistelin että kaverin vanhassa Hiacessa tuntui että sitä pumppua saa vatkata suu vaahdossa ja ei meinaa käynnistyä siltikään... :grin:
rgs1
Niinpä, minä kyllä tyhjensin purkin, mutta putkolan mies ei...
