Astra G kaiuttimet
vesqq
Re: Astra G kaiuttimet
eikö se pidä vetää mahollisimman lähelle akkua? (maajohto lyhyt) eikä takapenkin alle?
Elämän pienistä siemenistä korjaamme suuren sadon, muutoksen edessä.
ChiEf
Siis mihin ole vetämässä virtapiuhaa, ja minkä takia? Akun maadoitus kannattaa tarkastaa sekä tarpeen mukaan korvata uudella. Sitä ei tietenkään kannata lähteä konttiin vetämään, konehuoneessa kyllä on maapisteitä valmiina.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
vesqq
joo sori epäselvä selitys
tässä vielä kerran: olen vetänyt 20mm^2 virtajohdon takakonttiin aikeissani saada sinne vahvisimeen virta. Kysymys kuuluu: mihin kohtaan konehuoneessa kannattaa akku maadottaa sillä 20mm^2 maadoituskaapelilla? Astran oma maadoitusjohto menee jonnekkin melko syvälle.. No, laitan sen johonkin mihin käypi, kun ei ole sellaista yhtä ns. "selvää" maadoituspistettä (ainakaan lähellä akkua)
Tuomas
Miksi avasit tuon diskantin ritilän kokonaan? Se etureunahan on tukkeessa sen takia että se vähentäisi eteen kuuluvaa ääntä.Arg! kirjoitti:Alkuperäiset diskantit siirsin takaoviin, muotoilin aukkoa ja ritilää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Arg!
Vanha viisaus: näkymätön diskantti ei kuulu. Suuntasin nuo takaovien diskantit niin paljon takapenkkiläiselle kuin on mahdollista ja reiät sen mukaan. Tuo etupää soi senverran heleästi ettei takapuoli sotke liikaa tai sitten vuosien luukutus on todennäköisesti vienyt kuulon täysin.
GSI-The Real Thing & ST wagon
LIama
-Eli avustusta tähän hommaan.oletkos nyt niinkuin vetänyt kahet piuhat konttiin?plussan ja maan?jos olet vetänyt pelkän plussan NIIN hyvä niin pitääkin vetää ja sulake mahdollisimimman lähelle akkua.ei nyt tarvii olla kiinni, mutta kuitenki!ja nyt tähän maa asiaan, eli yleensä maa vedetään mahdollisimman lyhyesti takakontissa maihin esim taka turvavöiden kiinnityspulttien alle...ja mutta ei ihan must paikka kaikki käy kuhan muistat aina rapsuttaa maalit pois että metalli on näkyvissä + uudet maalit päälle ettei ala ruostumaan kohtavesqq kirjoitti:joo sori epäselvä selitystässä vielä kerran: olen vetänyt 20mm^2 virtajohdon takakonttiin aikeissani saada sinne vahvisimeen virta. Kysymys kuuluu: mihin kohtaan konehuoneessa kannattaa akku maadottaa sillä 20mm^2 maadoituskaapelilla? Astran oma maadoitusjohto menee jonnekkin melko syvälle.. No, laitan sen johonkin mihin käypi, kun ei ole sellaista yhtä ns. "selvää" maadoituspistettä (ainakaan lähellä akkua)
vesqq
joo kiitos neuoista. En ole ihan niin taneli kun annoin ymmärtää
mutta joo asennukset on tehty voin laittaa kuvia jossain vaiheessa.. sulake on heti (n. 3cm) akun jälkeen ja maadotuksen konehuoneen puolelta löysin akun kehikon kiinnityspultista.
vesqq
Tällästä. Pitäis vielä ostaa tollasta mustaa letkua minkä sisään sais ton johdon kulkemaan, kun ei se tolleen niin sairaan makee ole.
oopelixi
Mahtuuko astraan eteen ja taakse 6.5 midit? Mitenhän jaksaa soida ilman mitää vahvistimia?
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Pinohiiri
Eteen meni ainakin 6,5" soviterenkailla ja omiintarpeisiin jaksaa soittaa mankanperästä. Riippuu tietty kuuntelutottumuksesta,mankasta ja erkkasarjasta.Hyvä äänieristys lisää myös herkkyyttä/tehonkestoa.
Tuomas
Herkkyyteen saati tehonkestoon ei äänieristeet vaikuta tuon taivaallista. Paremmin eristetyssä autossa kyllä pienempikin paine riittää, joten vähempikin riittää pidemmälle, ja jaksaahan sitä muutenkin kuunnella paremmin kun ei tarvitse soittaa tarpeettoman lujaa taustamelun voittamiseksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Iro
Jos ja kun välipellin laittaa umpeen,niin se ainakin lisää herkkyyttä aika laajalti,vrt. avoin/suljettu kaiutin kotelo
Ulkopellin vaimennuskin lisää herkkyyttä hieman,kun pelti ei toimi niin tehokkaana resonaattorina.
Kipetzi
G-Astraan tosiaan menee eteen sovitteella 6,5 komeasti ja noista äänieristyksistä sen verran, että kyllähän ne ainakin tässä mallissa auttaisi kummasti omasta
mielestäni. Melkoinen hommahan niissä on, mutta jos aikaa/voimia riittää niin ehdottoman kannattavaa.
Pinohiiri
Tätä siis meinasin. Itse huomannut että säröraja siirtyy ylemmäs kun vaimentaa ovet kunnolla ja basso tukevoituu hyvin.Iro kirjoitti:Jos ja kun välipellin laittaa umpeen,niin se ainakin lisää herkkyyttä aika laajalti,vrt. avoin/suljettu kaiutin kotelo
JnW
Taakse ei mene 6,5" ilman pellin leikkelyä ja ovipahvien muokkausta. 5,25" menee oikein mukavasti korokerenkaan kanssa. Korokerenkaan saa muuten tehtyä kätevästi vanhoista takakaijuttimista.oopelixi kirjoitti:Mahtuuko astraan eteen ja taakse 6.5 midit? Mitenhän jaksaa soida ilman mitää vahvistimia?
