Astra -99 2.0 CDX tulpat pimenee??
Astra nyki ja viaksi ilmeni pimeä tulppa. Uusilla tulpilla ajettu muutama sata kilometriä ja taas sama homma. Voiko olla, että rikkinäinen puola tms. rikkoo tulpan? Vai onkohan vain sattunut huono tulppa kohdalle...
Re: Astra -99 2.0 CDX tulpat pimenee??
Eikö ole kellään tietoa?
Siis yksikö tulppa vain? Samasta pytystä? Silloin voisi kyllä kuvitella, että joku noita silloin rikkoo ja liekö siinä oikein muuta kuin se puola, sieltähän se jännite tulpille kerran tulee. Viisaammat vastatkoon, tää ny oli vaa tämmöne turha "olet huomattu ja välitetty"-viesti
En ole vielä katsonut, et onko sama tulppa. Jos sama, niin sit varmaan todennäköistä et puola sökö. Jos joku muu, niin sitten vissiin vaan huonoa tuuria ja syntyessään yks paska tulppa.
Ihan villi veikkaus mut se vois olla tä elektroninen katkoja... siittä menee puolalle johdot et siit vierestä pitäis löytyä sen hajoominen voi tota kipuna vikaa aiheuttaa
niin ja katos ne tulpan johdot et missäs kunnos ne on... jos johdot on ihan paskat niin ei varmasti anna kipinää kunnolla
Mut rikkooko rikkoutunut johto, puola tai muu osa tulppia? Auto kun pelasi tulppien vaihdon jälkeen vähän aikaa.Stal kirjoitti:niin ja katos ne tulpan johdot et missäs kunnos ne on... jos johdot on ihan paskat niin ei varmasti anna kipinää kunnolla
Sama tulppa oli vähän märkä prikan kohdalta, ei siis tulpan päästä. Vaikutti öljyltä, paljoa sitä ei ollut. Voiko vaikuttaa asiaan? Venttiilikopan tiiviste? Vai voisko tässä ollakkin kyse pakoventtiilin palamisesta?? Öljyäkin syö reippaasti...
