Katsoin huoltokirjaa ja sen mukaan jakohihna on vaihdettu vuonna 2002 ja 107tkm sitten. Ajettu 318tkm.
Onko kokemuksia kauanko kestää rauhallisessa ajossa ja kun se joskus menee rikki niin rikkooko jotain muutakin?
Vai riittääkö et laitattaa huollossa uuden hihnan ja matka jatkuu.
En noista ymmärrä ja ei viitsisi sijoittaa jos ei tartte. Kiitos infosta!
-Opel Vectra A 2.0i 8v 115hp 1989
Kauanko Vectra A 2.0i -89 jakohihnalla ajaa?
salee
terokimmo
- in memoriam
Re: Kauanko Vectra A 2.0i -89 jakohihnalla ajaa?
Rupee aika laila oleen kilsoja yhelle narulle,tai ennemminkin ikääsalee kirjoitti:Katsoin huoltokirjaa ja sen mukaan jakohihna on vaihdettu vuonna 2002 ja 107tkm sitten. Ajettu 318tkm.
Kannattais se ainakin kattoo että sieltä saa pultit auki ja pysytyy vaihtamaan helposti,kun katkeaa.Ventiili osumaa ja yleensä mitään vakavaa ei käy.joskus ruttuaa ja kotelon saatta särkeä,mutta harvoin.
itellä aina mukana,eikä hajuakaan miloin vaihettu,samainen moottori malli.Riipuu onko pääsyt öljyä esim,mikä lyhentää ikää ja ihan valmistajakin ratkasee.saattaa kyllä näyttää ehjältä,mutta voi napsahtaa poikki milloin vaan silti,tai hampaat irrota.Jos ei pummu väljä ja vuoda ,niin pakko sitä ei oo vaihtaa,ennenku katkeaa.Joskus mene aikaa vaan puhisteluun että sa kuusiokoloputtit ees näkyviin,saati auki.Siks ne vois kattoo kaikki et on avattavissa ees .tulee itelle helpommaks, ja jos ei ite tee ni nopeemmaks ja halvemmaks korjaamolla jos välille jää.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Eiköhän tuo vaihtoväli ole 60000 km tai 4 vuotta,kumpi ensin täyttyy.
Ei.kadett90 kirjoitti:Eiköhän tuo vaihtoväli ole 60000 km tai 4 vuotta,kumpi ensin täyttyy.
Remmin vaihto 8v/120tkm. Sehän näissä alkuperäinen vaihtoväli onkin.
Kokemuksesta voin sanoa että kestää vähintään tuon matkan.
Onko muka aikuisten oikeesti noin toi asia?ascona_c kirjoitti:
(F)ast_tra
Onhan se. Toisaalta jos on kätevä käsistään ja luottaa säkään, että remmi katkeaa kotipihassa, niin sitten voi ajaa niin kauan kun hihna vaan kestää.kadett90 kirjoitti:Onko muka aikuisten oikeesti noin toi asia?ascona_c kirjoitti:
cb600
Kyllä ton moottorin ollessa kyseessä, moottorihan oli siis vanha luotettava kasi tappinen OHC....., parempaa moottoria saa oikeesti hakee aika kauan...
tammari
Sanoisin että vesipumppu alkaa olemaan tiensä päässä ja samalla vaihtaa sen remminkin.
Vesipumpun vaihto aina remmin kanssa, ei kuitenkaan kestä kahden remmin ikää.
