A omega -91 2.0 ja abs
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Koitin ettiä tuolla söörtsillä mutta ei löytynyt mieleistä vastausta.Eli ongelma on se että absien valo palaa ihan jatkuvasti.Joskus todella harvoin se valo sammuu ja sillon jarrut pelittää ihan normisti..nyt taas ei. Olen melko varma että rele tai releet on menny mutta kun ei ole tietoa että missä ne on?Releitä on pannuhuoneessa ja sulake taulussa mutta mikä niistä? ei tienny ooppelillakaan.
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: A omega -91 2.0 ja abs
Viesti Kirjoittaja hercules »
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Vikakoodien lukuun jos tuosta saa koodit luettua.
Ei ole mitään erityistä tilannetta missä valo sammuu ja absit toimivat?
Seuraavaksi tarkistelisin absien anturit, niiden jalat ja vetareiden hammaskehät ettei ole paskaisia.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
ja kuskin penkin alla on se absin yksikkö.. kannattaa sen liitännät tarkistaa
tonipyörä
noita koodeja ei pysty lukemaan tosta kikottimesta ja sen boksin löysin ja vaikutti ihan puhtaalta sisältä ja päältä.Jotenkin vaan en usko tuohon anturi vikaan kun se alkaa palamaan heti käynnistymisen aikana ilman että ajais metriäkään ja palaa niin pitkään kun sitten taas sammuttaa.Ja ajon aikana kokeilin naputella sulakkeita ja releitä ja hakkasin nyrkillä kojelautaa mutta en tiedä mikä se tilanne oli että ne toimi sillon joskus.
tonipyörä
Niin että jos jollakin olis tietoa tai jopa kuvia noista releistä niin olisin enemmän kuin kiitollinen..leima ummessa sen takia. :banghead:
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Omega b 94 . releet ovat jarrunestesäiliön alapuolella ABS ohjausyksikössä sisällä ,kaksi kappaletta.Ovat juotettuina kiinni.En tiedä onko joku tuota pystynyt purkamaan, itse kerran otin sen irti ja pyörittelin käsissä ja laitoin takas paikoilleen.En tiedä sitten tuosta A-mallin ABS; sista
tonipyörä
Löysin tosta autosta vanhoja kuitteja lappuja ja ilmeni että sama vika on vaivanu aikasemmin eli ainakin releet on vaihdettu muutama vuosi sitten.Täytyy vissiin ottaa auki tuo ohjausyksikkö jospa sieltä löytys jotain.Oliskos kenelläkään muulla mitään sanottavaa? :food:
teusak
Laita virta päälle ja käyttele absin sulaketta paikoillaan,ja kuuntele napsuntaa.Laita vaikka kaveri kokeileen releitä tuntuuko napsuntaa...Tuo koko osa on kyllä helppo vaihtaa,mutta hajoittamoillakin käytetyt maksaa 200 e .molemmin puolin.Jos toimii käytetty niin hyvä tuuri.
tonipyörä
No löytyhän ne releet.Olivat tosiaan siella ohjausyksikön sisällä mutta ei tinattu vaan senku nappas irti.Napsumista ei tosin kuulunu=>virrat päälle sulake irti ja takas ja sit vielä akun kenkä irti ja takas ja ei mitään..Luultavasti se vika on niissä.anturit mittasin ja puhistin että ei niissä varmaankaan vikaa ole.Täytyy maanantaina tilata ne releet ja ihmetellä sitten lisää.. :what:
tonipyörä
Nyt on kokeiltu uusilla ja vanhoilla releillä ja -86 ompun boksilla mutta siellä se valo vaan palaa saatana :evil: napsin sulakkeetkin mäkeen siinä toivossa että se valo sammuu mut siltikkin jää prkl himmeesti loistamaan. jee jee nyt sitten toi kosla ajokiellossa :banghead: Oisko jollakin vielä jotain neuvoja?? Voiskos sittenkin olla mahdollista et jos noissa absien antureissa on se vika? jännä juttu kun se valo loistaa teki mitä tahansa...
hercules
Jäsennumero: 1298
Tarkista ne anturit, niiden liittimet ja vaikka mittaa vastusarvot.
Vectra C GTS Turbo
tonipyörä
No kyllähän mä ne jo kerran tutkin.Hohhoijaa..taidan viedä semmoselle joka tietää nuista enemmän kuin minä :roll:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikä ne jarrut toimi muutenkaan vielä, ts. jos joku valon sytyttävissä kytkennöissä mättää? :roll: Toiveajattelua ehkä, mut jos vain valo härnäis, niin polttimo pois ja leimalle.
tonipyörä
juu ei taida se valon poistaminen auttaa tähän.Viimestään sillon kusee jos inssiukko kokeilee vetämällä jarrut pohjaan..hmm taidan viedä semmoselle konttorille missä on pikkunen piha ja kuiva asvaltti :) Mutta palatakseni niin jossain oli muistaakseni jotain puhetta siitä että jarru valoista/jarrukytkimestä vois oireilla tuolla tavoin mutta en ole ihan varma.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
juu itellä on kans samaa ongelmaa absien kanssa... oon vaihtanu etee yhen anturin ja taakse molemmat ja releet kaikki mut ei toimi... tota ohjain boksia en oo päässy toista kokeilemaan mutta vika melkei pitää siinä olla ku muut tutkittu jo...nyt nappasin abs polttimon irti ja kokeillaa onnea jos vaikka menis katsastuksesta läpi :D
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
