kysymys calibran fk angeleyes valoista..
elikäs pähkäilyä mikä on mikin..no vilkun, lähivalon ja parkin kyllä oivallan, mutta kumpa pitkille: sisin vaiko tuo "keskimmäinen"?
nimittäin nuo lyhdyt ollu jo ostaessa kiinne ja ihmetyttää pitkien valojen olematon kantama.. valokeila jää alle pitkien..
niin pitkät on kytketty noihin keskimmäisiin. joka taas saa minut epäilemään olisiko ne kuitenkin sumarit??
korkeussäätö vaikuttaa kumpaakin yhtäaikaa eli ei auta ruuvailla, lyhyetkin näyttää taivaisiin..
Re: kysymys calibran fk angeleyes valoista..
vilkku-lyhkäset-pitkät-sumarit elikkäs näin. mulla näyttää kans noi ihan persiilleen. lyhkäset ja pitkät näyttää tien laitaan enemmänki ku tielle.. pitäs jotenki saada kohillee.
Calibra 2.0i 8v -94
Mazda 323F -91
Mazda 323F -91
eikö niissä orginaali lyhdyissä kuitenki sisin ole pitkille, korjausoppaan mukaan näin olisi.
liekö siinä fk sydeemissä mitään säätöä sille sisemälle valonlähteelle..?
pitänee ottaa tuikku pois ja tutkia tarkemmin tuo värkki mitä sille olis tehtävissä
Voisitteko vilasta mitä merkintöjä umpiossa on. Kiitos
PS. Xenoneita aattelin noihin umpioihin
http://www.carparts-online.de/shop/prod ... cts_id=328
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Hello,rph kirjoitti:Voisitteko vilasta mitä merkintöjä umpiossa on. Kiitos
Hello,
Thanks for your eMail.
You cant use HID (Xenon) Lamps with this angel eyes.
Sorry
Mit freundlichem Gruß
Sebastian Küster
Carparts Online GmbH
Berggate 28
D-44809 Bochum
Tel.: +49 (234) 516858-22
Fax.: +49 (234) 516858-9
eMail: info@carparts-online.de
Web: www.carparts-online.de
Wir bieten günstig Tuning-Artikel und Autozubehör. Schauen Sie
mal in unseren Online-Shop: http://www.carparts-online.de
Kiitoksia, selvis tuokin.
TJT kirjoitti:Hello,rph kirjoitti:Voisitteko vilasta mitä merkintöjä umpiossa on. Kiitos
Hello,
Sorry
Sebastian Küster
Berggate 28
D-44809 Bochum
Web: http://www.carparts-online.de
tota olen itsekin ihmetellyt että miks ei vois käyttää xenonit, kun lukee omissa SONAR enkeleissä että HID bulb not allowed mutta sovihan se sinne ja kyllä tiedän semmosia joka on laittanut ja käyttää xenonit noissa
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
jeppe jääkarhu
D'oh...no asia kiteyttäen: siis kysymyshän ei ole siitä, meneekö jälkiasennus xenonpolttimo paikalleen vai ei "halogeeniumpioon", vaan siitä, että noissa halogeeneille tarkoitetuissa umpioissa on valokuvio suunniteltu halogeenipolttimoille ei xenoneille (huomaat eron jos joskus näet samaan automalliin kahdet umpiot, joista toinen umpio on tarkoitettu xenoneille ja toinen halogeeneille). Ja lisäksi vielä nämä lait ja asetukset vähän hankaloittavat, koska jos merkintöjä umpioista löydy että ne sopivat xenoneille niin niitä ei silloin saisi niissä umpioissa käyttää. Eli voisi käyttää ei ole sama kuin saisi käyttää. Simple, aye?TDC kirjoitti:tota olen itsekin ihmetellyt että miks ei vois käyttää xenonit, kun lukee omissa SONAR enkeleissä että HID bulb not allowed mutta sovihan se sinne ja kyllä tiedän semmosia joka on laittanut ja käyttää xenonit noissa
OK mutta miten se sitten menee kun olen kuullu että vanhoissa autoissa sais käyttää kun se taas tule ongelmia uudemiissa autoissa lain takia mutta, miten se oikeasti sitten on onko siinä mitään vuosmalli juttuja että, esim vanhempi kun vaikaa -90 sais käyttää?
jeppe jääkarhu
Mä en kyllä muista / muista kuulleeni tuollaisesta, että vanhemmissa autoissa olisi hyväksytty xenonit halogeeniumpioihin. En kyllä usko että moinen pitää edes paikkaansa...varsinkin kun muistelen mitä AKE:n tarkastusinssi mulle muinoin xenoneista vastaili:TDC kirjoitti:OK mutta miten se sitten menee kun olen kuullu että vanhoissa autoissa sais käyttää kun se taas tule ongelmia uudemiissa autoissa lain takia mutta, miten se oikeasti sitten on onko siinä mitään vuosmalli juttuja että, esim vanhempi kun vaikaa -90 sais käyttää?
Et kaipa tuo on jo tyhjentävä vastausHei.
Toiminnaltaan automaattinen korkeudensäätölaite vaaditaan kaasupurkausvalaisimien yhteydessä vasta 1.10.2000 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa. Koko valaisin tulee vaihtaa E-hyväksytyksi kaauspurkausvalaisimeksi. Pelkkä valonlähteen vaihtaminen ilman umpiota ei käy, koska valaisimelle myönnetty hyväksyntä ei ole enää voimassa kun sen rakennetta on muutettu. Ajovalaisimien pesulaitteet on myös asennettava.
Xxxx Xxxxxxx
tarkastusinsinööri
Ajoneuvohallintokeskus
no kai se on vaan tommosta järjetönta touhuu taas joten ehkä vaan vaihdan tavalliset polttimot takaisin katsastuksen varten....
Lainaan nyt tätä topicia hieman ja kysäisen semmosta että kun mulla ei calibrassa ole siis vakiona mitään sumuvaloa niin onko sielä kumminkin johdotukset valmiina että jos laitan tommoset enkelinsilmävalot niin saanko niihin sumarit toimimaan ilman mitään piuhojen vetoa? Valonkytkentäpaneelissa tulee ainakin johtoja myös niihin paikkoihin missä on vaan pelkkä peitelevy.
Ja mitähän eroa noilla eri valmistajien valoilla oikein on? Completokseltakin näytti löytyvän kolmen eri valmistajan enkelinsilmiä calibraan.
