Omega A 2.0 moottori -85 1.3 Kadettiin
-esa-
Viesti Kirjoittaja -esa- »
Onko mahdollista sovittaa Omegan moottoria Kadettiin? Kuinka käy vaihdelaatikon kanssa? Kiinnikkeiden ym. teko onnistuu kyllä, ainut onkiin juuri tuo moottorin ja vaihdelaatikon yhteensopivuus.
PJR
Re: Omega A 2.0 moottori -85 1.3 Kadettiin
Viesti Kirjoittaja PJR »
Pitänee vaihtaa isolohkon kylkeen käypänen loota(F16 tai F20) jolloin menee myös vetarit ja navat/tolpat uusiks. Moottoriin joudut vaihtamaan etuvedon öljypohjan ja imuputken. Helpointa taitaa olla hankkia jostain kadetti tai astra luovuttamaan tekniikkansa etenkin jos on tarkotusta laittaa kilpiin.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vauhtipyörä menee myös uusiksi, takavedon limppu on paksumpi kuin etuvedon. Takavedon konetta ei oikein kannata etuvetoon suunnitella kuin rikkoutuneen samanlaisen tilalle kun tarvitsee melkein sen etuvedon koneen luovuttamaan tarvittavat osat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Onnistuuhan se juuri noilla muutoksilla.
Järkevyys siihen ois, mun mielestä.Ettö juuri se koppa on tosi hyvä.ja moottori on rempattu tai vast.
Noita kuitenkin saa isolle koneellekin joko kone vikasia tai korivikasia vielä suht helpolla.
kone ilmeisesti ois ohjauksineen 20ne,20se.motron 1,5 vermeillä.
paras kai jos sun kori hyvä,niin jostain 50e korin mikä laho ja tekniikka säilynyt,mistä saat tarvittavat osat alustaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
