Vectra käy huonosti kylmänä
Jarskis
Viesti Kirjoittaja Jarskis »
Vectra B -96, X20XEV. Käynnistyy kylmänä, mutta ei pysy käynnissä ilman kaasuttelua ja käy "tehottomasti". Lämmettyään käy normaalisti. Missä vika? Moottorin lämpötunnistimessa, imuilman lämpötunnistimessa vai ...
Vika on kuin ennen, kun imu (rikastin) ei toiminut kunnolla.
lmb-58
Re: Vectra käy huonosti kylmänä
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voi olla moottorin lämpötunnistin, vaihda tai mittaa se. uusi maksaa 10 tarvike 20 bosch, niin tai voi sen mitatakin ohmimittarilla, ettei tarvi turhaan vaihtaa.
opel vectra c 2,2 gts
Jarskis
Perskules kun on nin kylmä tuolla ulkona touhuilla.
Onko sulla mitään suuntaa antavia ohmi-lukemia kylmänä/lämpimänä, ja kumminpäin toi pelaa? Pieneneekö vai kasvaako vastus, kun kone lämpenee?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä vähän suuntaa antavia arvoja:
20 astetta noin 2950 ohmia
70 astetta noin 500 ohmia
