Asiaa Korinvaihdosta!!
pienihiace
Viesti Kirjoittaja pienihiace »
Toivottavasti toikaan paska ei kaadu syyttömien niskaan :sad: Eihän tossa välttämättä se joka tohon on syypää ole ollut tietoinen kaikista lain Ha..tavi..n kiemuroista. On toi verotuskäytäntö kyllä täysin järjetön, uuden auton vero jostain Ascona/Manta sekoituksesta. On mahtanut olla katsastusmiehelläkin hommat vähissä...
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
On 2003-07-27 18:25, Jawa wrote:
Niin nyt tuli tietoa että autosta on pakko maksaa vero!! eli uuden auton autovero!! ei auta vaikka poistaisi nyt kilvistä!! Siitä sitten taitaa tulla 2003 mallin manta....jos joku sitä veroa rupeaa maksamaan..katotaan mikä soppa tästä syntyy...
Ei kai nyt sentään? Uuden auton vero olisi aika kohtuutonta... Eiköhän siihen jokin järkevä ratkaisu löydy.
http://www.edilex.fi/linkit/kho/200100015
Jawa
Viesti Kirjoittaja Jawa »
Auto oli mennyt ongelmitta katsastuksesta, kaksi tuntia katsastuksen jälkeen kaverille soitettiin että tules takasin,kaikki ei nyt ole kunnossa! Nykyinen omistaja oli kysynyt että riittääkö jos nyt poistaa kilvistä ja pilkkoo auton. Ei kuulema käy,koska autolla ajettu noilla osilla jo niin paljon! totesi katsastus mies...Mutta esim. Autoon on vaihdettu moottori sen takia,koska alkuperäinen lohko on korjaus kelvoton(se kenelle myin auton vaihtoi moottorin)! ja eikös jos osa on korjaus kelvoton niin se pitäisi saada vaihtaa...viallinen lohkokin on vielä tallella...Mielen kiinnolla seuraan mitä tästä syntyy! aivan järjetöntä jos jotain veroa joutuu maksamaan...ei S....na!!!! Mun mielipide olis et kilvet pois ja auto osiksi! Seurataan tilannetta...
Ainakin tämä opetti sen verta että korinvaihto autoa en enää osta!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei saa vaihtaa. Sehän noissa prosenttipommeissa on suurena ongelmana, kun ei ole enää varaa tehdä remonttiakaan vahingon sattuessa ilman että menee prosentit yli.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
RamiGsi
Viesti Kirjoittaja RamiGsi »
Ihan viisasta olla sekaantumatta niihin. Olettekos muuten ajatellut tilannetta 5-10 vuoden päästä kun kaikki tekniikanvaihtokadetit, -golfit yms. alkavat olla siinä iässä ja niin osat vaihdeltuja ettei enää remonttiakaan pysty tekemään ilman että % ylittyvät? Niitä meinaan liikkuu vähän h..vetin paljon Suomen teillä nykyään
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Mitenkähän tuossa sitten kun vaihdettuja osia on 34% ja kanta-autokatsastusta ei ole tehty, niin jos katsastuksessa löytyy jotain lisää vaihdettuja (kuitenkin alle 50%) niin meneekö kanta-autokatsastukseen vai verotukseen? Onko kellään kokemuksia?
Tuomas
Ei se joudu uudelleenverotettavaksi ennen kuin todetaan että on ylitetty 50%. Jos menee yli 35% ilman kanta-autotarkastusta pitää auto palauttaa siihen kuntoon että prosentit jäävät alle rajan ja vietävä sitten kanta-autotarkastukseen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
vee
Viesti Kirjoittaja vee »
oon kuullu että pahimmassa tapauksessa tommosesta ascona/manta hässäkästä tulis veroo yli 80000 mummoo!!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Auto on mahdollista kanta-autotarkistaa ilman että tarvii palauttaa autoa entiselleen, esim. jos on jo vaihdettuja osia rek.otteessa ja on vielä lisäksi vaihdettu jotain niin kyllähän se inssi osaa ne uudelleen ynnätä. Toki järkevin tapa on palauttaa auto alkup. tilaan kuten Tuomas jo mainitsi..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2003-07-29 12:21 ]</font>
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Veikö kaveris sen auton valtion konttorille? Siellä ne syynää aina niin vitusti kaikkea, itse ainaki vien aina yksityiselle. Eivät tutki niin tarkkaan ja valita joka asiasta ja osaavat jopa joustaa naaman mukaan :smile:
Tuomas
Eiköhän tuokin ole ihan vain legendaa. Erot ovat konttorikohtaisia, eivät riipu siitä onko valtion konttori vai yksityinen. Voi ruveta yksityisen konttorin toimilupa olemaan höllässä jos kovin rupeavat sormien läpi katsomaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jawa
Yksityisellä käytti ja siellä tämä havaittiin! nykyään on ruvettu joka paikassa syynäämään tarkemmin!!! jopa tarkemmin kun valtion korttorilla...
SPSpecialist
Viesti Kirjoittaja SPSpecialist »
Kyllähän se niin on, että se joka on vaihtanut sen maagisen rajan yli, maksaa autoveron.
Enää ei auta itkeä jos on paskat jo housussa (vanha viidakon sananlasku :smile: )
Realsanta
ei se auta vaikka verot maksaa koska se on "uusi" ajoneuvo ja siintä pitäis löytyä ABS, airbag?,KAT elikkä vähäpäästöinen yms.
jos olen oikein ymmärtänyt, se olisi liian helppoa maksaa pelkät verot.
Tuomas
Ei uusilta autoilta vaadita mitään abseja tai ilmatyynyjä.
Koska autoon on vaihdettu yli 50 % osista, on se muuttunut rakennetuksi autoksi, jonka pitäisi täyttää kaikki nykyiset vaatimukset valojen, päästöjen. turvallisuuden ja ylipäätään kaiken mahdollisen suhteen. Käytännössä ei siis ole mahdollista saada autoa enää pidettyä ajossa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
