Opel Senator-Omega sisusta+sähköikkunat
anttuko
Viesti Kirjoittaja anttuko »
Aluksi kysymys: Sopiiko A Omegan penkit "heittämällä" Senatoriin? Olis nahkasisusta tiedos, ni vähä tekis mieli pistää rahaa palaa. :D
Oma autoni on siis Opel Senator -92 2,6l manuaali lootalla. Ajettu 143tkm(tiedä vaikka olis tottakin), kone käy kuin uusi ja muutenkin kohtuu siisti. Takakaaret on joku mestari joskus korjannut ja kevään aikana olis tarkotus laittaa ne uusiks. "Uuden" kytkimen pääsylinterin hain tänään, kun alko poljin jäämään pohjaan-->otin pääsylkän pois ja toinen tiiviste paskana. Varusteina sähkökattoluukku(toimii), ajotietokone ja sähkkölasit.
Sähkölaseista kysyisin: Mikäköhän mahtaa olla vikana kun takana sähkölasit "toimii", kuskin puolella toimii pätkien ja nappia täytyy painaa uudestaan koska ikkuna pysähtelee, hanntarin puolella pätkii myös ja menee kiinni laitettaessa aina välillä alaspäin. Edessä lasit ei liiku, eikä mitään ääntä kuulu. Mikäköhän mahtaa olla vikana? Tiedän että on sähkölaseista on ennekin puhuttu, mutta olen aika kämmi tuon haun kanssa.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
anttuko
Re: Opel Senator-Omega sisusta+sähköikkunat
kukaan ei oikeasti tiedä? taitaa olla sama meininki tällä sivustolla, kuin muillakin: tietoa ei jaeta ja käsketään käyttää hakua!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolla jotain juttua sähkölaseista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147601
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Uskoisin että penkit sopivat suoraan.
noin 90% varmuudella :roll:
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
anttuko
alkohan sitä tietoa pikkuhiljaa tipahtelemaan, kun vähän kovisteli :lollis:
pitääpä alkaa kyselemään jostain purkuautosta noita sähkölasien ohjaisboksia!
ps. tänään tuli vaihdettua kytkimen pääsylinteri; ei enää jää poljin pohjaan! yksin sain järjestelmän ilmattuakkin alakautta. tippakannuun sopiva putki ja se kiinni nippaan ja ei kun pumppaamaan! helppoa ja nopeaa oli! eikä tarvinnut kahta miestä!(ja ties kuinka montaa naista) :D :D :D :lol:
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
No ekana tulee mieleen että sähköikkunan napin kontaktipinnat ovat likaiset ja siksi virta ei kulje ja pätkii. Katso saako nappeja purettua osiin. Jos saa, niin suosittelen puhdistamaan kaikki nippelit tärpätillä ja vaikka vanhalla hammasharjalla hinkaten. Osat kannattaa voidella sitten kun kasaat niitä takaisin. PRF on hyvä kontaktisumute, jota kannattaa laittaa liittimiin. (ainakin 200 -sarjan Volvon sähkölasien napit saa purettua ja sisällä on kaksi pientä jousta ja kaksi pientä kuulaa, jotka liikkuvat kontaktipinnoilla jousipainon alaisena kun nappia painetaan)
Toinen vaihtoehto saattaa olla että johdot ovat menneet poikki oven läpivientikumin kohdalta ja siksi pätkii.
Kerro miten kävi.
Opel Kadett 1,3 "irmscher" -90
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Omassa senaattorissani oli yksi sähköikkuna ihan mykkä ja toisssa lasi liikkuu nykien kun nappia piti pohjassa.
Molemmat sain korjattu etsimällä kylmäjuotoksia ohjaiskorteista....käytännössä tökin kolvilla kortin kaikki juotokset läpi, hyvin on sen jälkeen 2 vuotta toimineet.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
