TURBO CALIKAN TYYPPI VIAT!?
rambo
Viesti Kirjoittaja rambo »
eli kertokaa mitkä on turbo calibran tyyppi viat? ja onko 4-veto systemit mitenkä kestäviä? jos ajatellaan 350hv tehoja? toki ne rikki saa mutta normaali ajossa. ei mitään donitseja asfltilla.. :smile: kertokaa. kiitos.
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Näin äkkiä tulee mieleen ainakin nuo jakovaihteistot, taitaa olla yksi heikko kohta noissa Opelin 4x4 vehkeissä.
rambo
no niin minä jotain tosta 4 - vedosta muistelin että joku siellä ei oikein ole kestäny.. mut en muistanu mikä.. kiitos! onkohan siihen tehty jotain palikkaa mikä vahvistais sen? vai pitääkö se auto vaihtaa.. ?
Tarmo_L
Siis omakohtaista kokemusta ei juurikaan ole, joten kaikki on suhteellisen mutu tietoa, mutta käsittääkseni ne jakovaihteistotkin kestävät kyllä paljonkin tehoa oikein käytettynä. Käsittääkseni kun muistaa vaihtaa öljyt tarpeeksi usein, ja muistaa että renkaan halkaisija pysyy samana niin edessä kun takana, niin jakovaihteistot on hyvinkin pitkäikäisiä.
Muistelisin että tuolla Tunexin sivuilla on juttua näistä jakolaatikoistakin, mutta jos ei ole niin joku jolla on omakohtaista kokemusta näistä, niin voisi hieman valoittaa asiaa olenko aivan hakoteillä?.
rambo
kiitos! joo joilla on kokemusta hajonneista/kestävistä jakareista niin kirjottakaa ..
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Muistelen että yks heppu olis ajellu nelivedon sulake irrotettuna aina kesällä 2000 vectralla.
rambo
no sitten sitä on turha nelokos kehua... monta 4wd vaccua on näkyny myynnissä "huippu kuntoinen 4wd mutta takaveto ei toimi" tolla myynti lauseella menee varmasti 4wd kaupaks :smile: eli ihan sama kun myyn alkup etupotkun " huippukuntoinen 4wd mutta akselit yms asentamatta" :smile:
Pakosarja kannattaa vähän kattella,tuppaa joskus halkeilemaan...
