1.6-2.0 OHC koneen viritys
Tebi
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Tyhmä kysymys mutta: Auttaako jos vaihtaa C20NE mottiin jonkun tehokkaamman opelin bensapumpun?
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
Ex Vectrat A/B/C
P. Lanttola
Jos vanha on kunnossa niin ei se mitään auta. Vasta isojen suuttimien kanssa joutuu pumpunkin vaihtamaan.
Tebi
Näin mä vähä meinasinki.
Astra G 2.0 Sport
Ex Vectrat A/B/C
Ex Vectrat A/B/C
PJR
- OCF Member 2015
Mutta vakiopumpulla nostat paineita niin se voi auttaa.. ainakin suurentamaan bensan kulutustaTebi kirjoitti:Tyhmä kysymys mutta: Auttaako jos vaihtaa C20NE mottiin jonkun tehokkaamman opelin bensapumpun?
Eli bensakiskon päässä(josta lähtee paluuletku) olevaa paineensäätimen/reglaattorin tjsp jousta tiukemmalle jotenkin. Jossain piti olla ohjeetkin sen tekemisestä säädettäväks.
JeStEr
säädintä voi myös puristaa kasaan. yhtä ylimääräistä tuli joskus rutattua ja oho melkein 5bar eli sen mitä vakio pumppu jaksaa.. vakio suuttimilla ja kuten arvata saattaa niin ei se nyt oikein hyvin käynyt.PJR kirjoitti:Mutta vakiopumpulla nostat paineita niin se voi auttaa.. ainakin suurentamaan bensan kulutustaTebi kirjoitti:Tyhmä kysymys mutta: Auttaako jos vaihtaa C20NE mottiin jonkun tehokkaamman opelin bensapumpun?
Jomppa-88
Ostaa suosiolla completokselta paineensäätimen ja toimii varmastiJeStEr kirjoitti:säädintä voi myös puristaa kasaan. yhtä ylimääräistä tuli joskus rutattua ja oho melkein 5bar eli sen mitä vakio pumppu jaksaa.. vakio suuttimilla ja kuten arvata saattaa niin ei se nyt oikein hyvin käynyt.PJR kirjoitti:Mutta vakiopumpulla nostat paineita niin se voi auttaa.. ainakin suurentamaan bensan kulutustaTebi kirjoitti:Tyhmä kysymys mutta: Auttaako jos vaihtaa C20NE mottiin jonkun tehokkaamman opelin bensapumpun?
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
PJR
- OCF Member 2015
Tai sitten moposportilta jossa on vähän laajempi valikoima noita malpassin säätimiä.Jomppa-88 kirjoitti:Ostaa suosiolla completokselta paineensäätimen ja toimii varmastihttp://completos.workspace3.smilehouse. ... ode=AIR004
Jomppa-88
Tuossa on vielä bensanpaineensäätimen virittely ohje jos haluaa tehdä orgiksesta säädettävän: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=147580
Meneekö (C)20XE:n suuttimiin ihan plug-in kiinni (C)20NE:n suuttimien liittimet?
GSi+to4
JUKSU
- OCF Member 2018
Tuli sitten suurennettua tuota kaasuläppä koteloa ,Läppää en vaihtanut ,ohensin akselia ja ruuvit vaihdoin uppokantasiin .1-1.5mm suureni halkaisia muista kohdin . Ei nyt perseellä mitattuna mitään elämää suurempaa parannusta tullu mutta ei huonontunutkaan .
Jostain saksalaiselta sivulta näin joskus kun oli vaihdettu lexmaulin imusarjaan senaattorin kaasuläppä ,mikähän sen halkaisija sitten on?
Manta-B-83
japex
Mulla on nyt corollassa 20ne alakerta ja 18e yläkerta, pakosarja, imusarja+ecu/johtosarja.
Kumman suuttimet kannattaa laittaa kokoonpanoon? Nyt ajoin noilla 1.8:n suuttimilla, ihan ok kulkee mut alavääntö on aika huono.
Onko mitään helppoja ja halpoja virityksiä tohon lisää, peltisarjalla ilmeisesti tulisi muutama heppa lisää? Onko tulpia kellään samaisessa kokoonpanossa?
Miksipä ei
smppa
20NE ja 18E suuttimet ei ole vaihtokelpoisia keskenään, kiinnitys on erilainen. 18E imusarjaan niitä ei siis ilman muutoksia saa kiinni. Tuotto on muistaakseni sama molemmissa suuttimissa.japex kirjoitti:Mulla on nyt corollassa 20ne alakerta ja 18e yläkerta, pakosarja, imusarja+ecu/johtosarja.
Puristuksia lisää SEH tai SE männillä.
Mulla oli vastaava kokoonpano (oli vaan 2-litraisen kansi ja ecu) ja vääntö oli mun mielestä ihan hyvä.
Käppyrä löytyy tuolta: http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 235&pos=21
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
japex
Olin muuten vielä katsovani että nokan ajotus menee puolella hampaalla pieleen? Kun vertasin 1:sen ykk:ta, nokan merkkiin. Tonhan sais kohdistettua helposti kun siirtäisi merkkiä ja porais uuden reijän kohdistin tapille.smppa kirjoitti:20NE ja 18E suuttimet ei ole vaihtokelpoisia keskenään, kiinnitys on erilainen. 18E imusarjaan niitä ei siis ilman muutoksia saa kiinni. Tuotto on muistaakseni sama molemmissa suuttimissa.japex kirjoitti:Mulla on nyt corollassa 20ne alakerta ja 18e yläkerta, pakosarja, imusarja+ecu/johtosarja.
Miksipä ei
Themazgu
- OCF Member 2017
paljos suunnilleen tulee puristuksia jos laittaisi 20ne lohkoon 20xe männät ja kannesta 1mm siivu pois?
tämmöstä olen pienessä päässäni pyöritellyt
ne lohko
ne kansi-1mm+ kohdistettu imusarja
seh nokka
xe männät
peltisarja
xe suuttimet
olisiko tulos noilla suuttimilla pelkästään suurempi pensankulutus, vai todellista hyötyä?
tehotavote olis jossain +150hepoa, oliskos tuossa evät sinne?
ne lohko
seh nokka
xe männät
peltisarja
xe suuttimet
