Hifien asennus ohjeet Omegaan
Eikö kellään olis antaa vinkkiä?
Etes sellasta että mistä kautta olette vetäneet johdot ovikaiuttimille kun ei siitä "pääjohtonipusta" enää voi näissä uudemmissa pirsseissä vetää.
Ja minne nuo jakosuotimet ois hyvä sijoittaa?
Kun Ooppelilla ajaa, siinä kaljunkin tukka hulmuaa!
Re: Hifien asennus ohjeet Omegaan
Etes pientä suuntaa antavaa vinkkiä???
jos ei noin yksinkertainen asia onnistu niin, anna olla niiden kamojen laatikossa ja myyt kaverille ne sitten pilkka hintaan.
Poraamalla uudet läpiviennit entisten viereen saa piuhat ujutettua oveen. Jakosuotimen sijoitus nyt on vähän makuasia, jos mahtuu oveen esim. kyynärnojan sisään niin sinne, tahi sitten vaikka kojelaudan sisään.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Mulle sanottiin paikallisessa hifi liikkeessä että alkuperäiset johdot on tarpeeksi laadukkaat ellei syötä satoja watteja ovikajareille. Ja hyvinhän nuo Rainbowin dream linet on soinu vakio johdoilla
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Kyseinen mies imekööt mitä haluaa mutta muille kiitokset asiallisista mielipiteistä ja neuvoista.lapatch kirjoitti:jos ei noin yksinkertainen asia onnistu niin, anna olla niiden kamojen laatikossa ja myyt kaverille ne sitten pilkka hintaan.![]()
Mikään kersa kun ei enää olla niin ei tarvitse myöskään tuollaisia ilman aikuisia vastauksia lähettää.
Selkeään kysymykseen, selkeä mielipide/vastaus, kiitos!
Tietenkin tuli ensimmäiseksi mieleen tuo uuden läpiviennin tekeminen mutta kun aina uusi reikä on uuden korroosion alku niin muutkin mielipiteet on hyvä kuulla.
Esim. tuo alkuperäisten johtojen käyttäminen jakosuotimelle tulevana johtona olisi varmasti ihan toimiva idea, jos vain haluaa rikkoa alkuperäiset kaiutin liittimet ja ottaa vahvarilta tulevasta johdosta sitten syötön siihen mutta tuskinpa nuita enää tulisi muutenkaan laitettua enää takaisin, vaikka auton joskus möisikin.
Jakosuotimien asettelua kysyin siksi että onko joku keksinyt jonkin kätevät tavan kiinnittää ne ovipahvien taakse ja jos on niin minne, haittaamatta lasien tms. toimintaa.
Voi olla että tulee pian nakattua ne siihen oven tavara lokerikkoon, ovatpahan helposti vaihdettavissa ja tarkasteltavissa.
Ei huono paikka kyllä ole tuo kyynärnojakaan mutta luulen että nuo CarPowerin suotimet on liian isot mahtuakseen sinne!?
Ne suotimet on mulla nippusiteillä ovipellissä kiinni.. ei haittaa lasien aukasua kun mallaat lasit alhaalla niitä suotimia
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
No miksei ne nuinkin pysy,eipähän tarvi porailla reikiä peltiin.Antti H kirjoitti:Ne suotimet on mulla nippusiteillä ovipellissä kiinni.. ei haittaa lasien aukasua kun mallaat lasit alhaalla niitä suotimia
Täytyy vaan katsoa mahtuuko nuo omat suotimet siellä lepäämään kun ovat suht kookkaan kokoiset.
Niin ja kun puhuit nuista orkkis johtojen käytöstä niin oletko siis käyttänyt niitä johtoja apuna vahvistimelta tulevilla johdoilla,niillä jotka suotimeen vedetään ja jos olet niin oletko vain poikkassu johdot ja liittänyt "apikoilla" kiinni vahvistimelta tuleviin johtoihin,vai kuinka olet nuiden kanssa menetellyt?
Ehkä itsestään selvyys, mutta sanompa kuitenkin. Jos päädyt uuteen reikään niin ehdottomasti ostat jo etukäteen siihen sopivan läpivientikumin.
Jos haluaa orkkistasoisen asennuksen ni kannattaa ostaa abikoja siihen oven liittimeen. Saa sen oven vielä vaikka irti jos joskus tarttee ottaa.
Homma hoidossa, eli otin ovet irti ja porasin reijät uusille läpivienneille. Kumit toki laitoin ja vähä kalikali maalia, kukkiikot jos on kukkiakseen.
Suotimet nakkasin kylmästi vaan tuohon oven hanskalokeroon. Näkyvällä paikallahan ne on mutta kun ovat muuten niin siistit suotimet niin ei omaan silmään haittaa.
Osmoosi kirjoitti:Homma hoidossa, eli otin ovet irti ja porasin reijät uusille läpivienneille. Kumit toki laitoin ja vähä kalikali maalia, kukkiikot jos on kukkiakseen.
Näin se pitää tehdä... Alkuperäset johdot on semmosta paukkulankaa että. Kyllä ne niillä saattais toimia mutta esim. midin isku heikompaa ja muutenki on vähän riskaapelia. En tiedä mimmoset ovet omegassa mutta ainaki veccussa oli kyynärnojan takana sellasta styroksin tapasta ni siihen kalvoin reiän ja iskin epoksilla kiinni oveen
Vectra b 99
Samanlainen solumuovipahka se tuollakin oli mutta enpä viitsinyt sitten ruveta sinne niitä väsäämään. onpahan tuossa helpomalla paikalla jos aikoo vaihtaa tms.
Hieman karkaa aiheesta mutta oven "peltien välinen" tilahan on vapaa kosteudelle eli sinne pääsee vesi. kannattanee ottaa huomioon jos niihin pelteihin suotimia kiinnittää. Pesun yhteydessä ainakin vettä pääsee ovien sisään ihan reilusti.
Näinhän se on, siksipä tuohon ulkopuolelle ne asensinkin ja tokihan myös tuolla kyynärnojassa ovatsuojassa vedeltä jos vain suojamuovit ovat ehyet.
