Calibran sähkölasit
kulkuri
Calibran sähkölasit
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Tervehdys!
Mikähän mahtaisi olla calibran sähkölaseissa vikana, välillä molemmat toimivat ja välillä vain toinen ja nyt ei ollenkaan. Lasien nostimet ehjät ja kokeiltu 2muulla nostimella myös ja silloin toimivat kaikki, kokeiltu myös eri sähkölasien nappeja keskikonsoliin ja sekään ei auta. Liittimet katsottu ja sulakkeet.
Nyt hyviä vinkkejä kehiin, koska varmasti joku on saanut kuntoon calibran sähkölasit :D
Calsunen
Re: Calibran sähkölasit
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Ettei ole ne muoviset rattaat kuluneet?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Johtosarjojen läpiviennit saranoitten luota kannattaa tarkistaa.
Tuppaa kuoret halkeamaan piuhoista ja pääsee hapettumaan/katkeamaan/oikkariin jne.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko calicassa ne kortit niissä lasienmoottoreissa, ainakin ne vectrassa on ja joskus reistaa, mutta jos molemmat niin...
opel vectra c 2,2 gts
kulkuri
Moottorit ja rattaat kunnossa, kokeiltu myös toisten ehjien ohjainkorttien kanssa ja silloin toimivat niillä ja vanhoilla korteilla mutta nyt ei taskaan toimi millään. olleet taas pois käytöstä 3kk :D
Pitänee tutkia lisää niitä ovien läpivientejä jos olisi siinä, mutta sitten taas ihmetyttää että kumpikin puoli :o
Onko calibrassa mitään sähkölasien ohjainboksia? Tuntuisi siltä että välillä niille tulee virta ja välillä ei tai sitten maaongelma. Johtoihin mitattu kyllä että virta tulee, enemmän epäilen maaongelmaa.
No siellä lasinnostinmoottorien kyljessähän ne ohjainkortit ovat ;)
Niitten lisäksi ei erillistä boksia ole.
Kannattaa läpivientien lisäksi tarkistaa kuskin jalkatilassa vasemmalla puolella oleva iso riviliitin, sillä sen kautta kulkee sähkölasien, ajotieturin, kattoluukun yms mahdollisten ja mahdottomien härveleitten johdotukset.
kulkuri
Okkei, Luulen että vika on sitten siellä.. Kuuluuko sähkölasien katkasijoissa palata valot kokoajan vaikka auto ei käynnissä?
Onkos Muuten TJT sun auto seissy Helsingissä Valion pihalla?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kulkuri kirjoitti:Okkei, Luulen että vika on sitten siellä.. Kuuluuko sähkölasien katkasijoissa palata valot kokoajan vaikka auto ei käynnissä?
kyseleppä sellaselta (käytä hakua) opel tuner henkilöltä..se on puol vuotta tapellu noitten lasien kanssa ja saanu vissii vihdoin kuntoo. (kuulemma kaipaa kunnon hermoja ku ei meinaa millää saada kuntoo)
tossa katkasijoiden valoissa/toimivuudessa on vissii joku ajastin.. ku ainakaan ei mulla aamul toimi + ole valoa noissa mut sitte ku käyntii ja käy jossain niin toimii vaikka virrat poissa. et joku ajastus siinä on.
jännä homma ku monella näitä esim sähkölasi vikoja muttei ei mulla... vielä..... :lol:
Superdiileri.
kulkuri kirjoitti: Onkos Muuten TJT sun auto seissy Helsingissä Valion pihalla?
Onhan se :D
kulkuri
Haaveillu monta kertaa sisustaa ja vanteita, näyttävät ainakin sieltä valion katolta hyviltä :) Pitänee kysästä siltä sitten.
Tänään taas tutkin lisää autoa, otin sieltä kuskinpuolen vasemmasta laidasta sen sähköliittimen auki, ei hapettumia tai mitään paskaa, ja sähkölasien napeissa sammuvat valot kun otan liittimen irti ja tulevat päälle kun kytken kiinni. Sama homma kun otan sähkölasien sulakkeen irti ja kiinni. Eli tästä voi päätellä että siellä asti ainakin kiertää virta.
Moottoreiden se musta liitinkin vaihdettu molempiin ekaksi liittimillä ja sitten vielä juotettiin ja kutistesukka päälle... Nyt ei ymmärrä :bonk: Tänään ostin vielä uudet sähkölasien katkasijatkin varmuuden vuoksi ja silloin kuskin puoli toimi noin 3min.
Pitäs varmaan siirtyä kohta japskeihin :D
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
kannattaa tinailla uusiks ne nappien juotokset itsellä oli niissä vika.
instagram @joutsgarage
kulkuri
Nyt toimivat sähkölasit, Vika oli moottoreissa. Jos joku tarvitsee niin noita täydellisiä moottoreita löytyy 3kpl jotka toimivat välillä 20€+toimituskulut.
