vectra b -96 takalasien veivi
paldo
Viesti Kirjoittaja paldo »
Eli tummennuksia pitäis takalasiin laittaa, mutta ovipahveja ei saa irti ennen kun lasin veivi on irrotettu. Oon yrittäny kiskoo niin kovaa, kun uskaltaa ja koittanu ettiä jos siinä olis joku systeemi, mutta ei oo onnistunut. Tietäiskö joku onko siinä tietty irrotustekniikka.
tursas
Re: vectra b -96 takalasien veivi
Viesti Kirjoittaja tursas »
paldo kirjoitti:Eli tummennuksia pitäis takalasiin laittaa, mutta ovipahveja ei saa irti ennen kun lasin veivi on irrotettu. Oon yrittäny kiskoo niin kovaa, kun uskaltaa ja koittanu ettiä jos siinä olis joku systeemi, mutta ei oo onnistunut. Tietäiskö joku onko siinä tietty irrotustekniikka.
Tommonen pikku omegan muotoinen sokka on siellä vastassa, lähtee virkkuukoukulla tai rautalankakoukulla...kait, onkohan chevyt vielä GM:ssä
http://www.bodyshopzone.com/archives/tr ... chevy.html
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
hakuun ikkunaveivi ja etsii aiheita niin löytyy...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sen irrottamiseen on monta konstia, yksi on että vetää vaikka trasselia sen aukon läpi, niin siihen se sitten ehkä tarttuu.
opel vectra c 2,2 gts
paldo
Nipe kirjoitti:hakuun ikkunaveivi ja etsii aiheita niin löytyy...
joo näköjään ollu aika monella sama ongelma.
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
ei oo vaikee homma. kuhan vaan jaksat räplätä sitä hetken. sitten kun saat sen ensimmäisen kerran irti nii varmaan ku kattelet että minkälainen systeemi se on, niin tajuat sitten. Itelläkin meni hetken aikaa ennenkuin sain veivin irti silloin ekan kerran. nykyään minuutin homma kun vaan eka vääntää ruuvimensselillä vähän ja sitten on semmone pieni sorkkarauta ja vedän pois sen pienen klipsun.
