Moottorin pesu (sisäisesti)
noniinno
Onko kellään kokemusta ja miilä aineella kannattaisi kyseinen toimenpide tehdä?
henkka.k
- OCF Member 2018
ilepohh
Re: Moottorin pesu (sisäisesti)
Kaitpa ne ammattilaiset jotain Fortea puoli tuntia tai kauemmin ovat tavanneet koneessa pyöritellä. Vähän kyllä vaikuttaa epäilyttäviltä ne sellaset tavaratalolitkut jotka jo 5-10 minuutissa mainostavat puhdistavansa moottorin. Vaikka samat ainesosat taitaa niissäkin olla.
teusak
Niinpä ,maksaakko kymmeniä euroja tuottesta joka maksaa tavaratalossa6 euroa.
Purkin kyljestä ainesosat lukemalla ,mikä ainesosa on enemmän prosenteissa käytetty ,halvemmassa,ja kalliimassa...
keltanokka
Kerran olen Stp:n moottorinpeuainetta käytä, eikä toista tule. Alkoi Astran moottori pitää sellaista pahaenteistä ääntä että loppui pesu lyhyeen. 300tkm öljyvaihtojen edestä voi sanoa että ainakin forte toimii. Varokaa vain säilyttämästä niin ettei pakkaseen joudu. Sit saattaa kyl ominaisuudet kärsiä.
Tuomas
Sopii yrittääteusak kirjoitti:Purkin kyljestä ainesosat lukemalla ,mikä ainesosa on enemmän prosenteissa käytetty ,halvemmassa,ja kalliimassa...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ilepohh
http://www.autokanta.com/kevyt_kuljetus ... 309=582632
Siinäpä kaunis ja koskettava tarina. "Käsittelyn vaikutukset eivät olleet varsin suuria, mutta huomattavia.", kuulostaa jokseenkin hassulta. Ja kaikki tollaset "jälkeen tuntui että oli parempi" on just sitä mutua ja kaikenmaailman placeboa ja jotain 1 hevosvoiman tai 6 nyyttonin väännön lisäystä tuskin huomaa missään muualla ku dynossa. Omista kokemuksista vielä sen verran että aikoinaan mazdassa kokeilin Liqui Molyn motor cleaneria, muttei se naputtaviin nostajiin mitään auttanut. Aika turhalta aineelta vaikutti. Ja näin järjelläkin ajateltuna jos kerran synteettiset öljyt on jo peseviä niin mitä tollasilla pesuliemillä enää tekee.
Kingis_
Itse olen tuota Stp:n ainetta käyttänyt useita kertoja eikä ole ollut mitään ongelmia.keltanokka kirjoitti:Kerran olen Stp:n moottorinpeuainetta käytä, eikä toista tule. Alkoi Astran moottori pitää sellaista pahaenteistä ääntä että loppui pesu lyhyeen. 300tkm öljyvaihtojen edestä voi sanoa että ainakin forte toimii. Varokaa vain säilyttämästä niin ettei pakkaseen joudu. Sit saattaa kyl ominaisuudet kärsiä.
Obelixii
Itse kanssa käyttänyt STP:tä ongelmitta.Kingis_ kirjoitti:Itse olen tuota Stp:n ainetta käyttänyt useita kertoja eikä ole ollut mitään ongelmia.keltanokka kirjoitti:Kerran olen Stp:n moottorinpeuainetta käytä, eikä toista tule. Alkoi Astran moottori pitää sellaista pahaenteistä ääntä että loppui pesu lyhyeen. 300tkm öljyvaihtojen edestä voi sanoa että ainakin forte toimii. Varokaa vain säilyttämästä niin ettei pakkaseen joudu. Sit saattaa kyl ominaisuudet kärsiä.
^kuin myös ja forteakin on pari kertaa tullut kokeiltua, enkä kyllä mitään eroa ole tuohon STP:n litkuun huomannut...
noniinno
mistä noita litkuja saa ostettua?
lmb-58
eiköhän niitä autotarvikeliikkeistä saa. forte on muka tarkoitettu ammattikäyttöön, että ei sais kun korjaamot, mutta jos forte on välttämätön niin käy jossain korjaamolla kysymässä, maksaa jotain parikymppii. googleta forte niin saat tietoa.
opel vectra c 2,2 gts
Matzi
Fortea saa ainakin täällä tampereella myös AD-varaosamaailmasta eli kyllä sitä jotkin liikkeet myyvät ihan normaalistikin vaikka eivät kai saisi.
ilepohh
Onko se forte nyt sitten mukamas jotenkin "kovempaa tavaraa" vai onko se myyntikielto vaan joku markkinakikka jolla kuluttajat saadaan haluamaan sitä enemmän? Kielletty hedelmä kiinnostaa, vai mitenseoli...
Matzi
Paha sanoa mistä tuo myyntikileto johtuu, mutta yhden korjaamonpitäjän kanssa oli aikanaan puhetta että edustus lähtee jos jäät kiinni myymisestä. Liekö tuo ukaasi sitten enää voimassa onkin toinen juttu.
