Vetokoukku Omega B farmariin
jkinnun
Onko kukaan asentanut -01 Omegaan Motonetin vetokoukkua?
Tarjolla on:
Omega-B Farmari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-3740 138.00 ???
Omega-B Farmari Westfalia/Bosal-koukku. . . . . . . . . . . 64-0882 199.00 ???
Merkkikohtainen sähkösarja 00--. . . . . . . . . . . . . . 64-9017 39.50 ???
Mitähän eroa Motonetin merkittömällä koukulla on tuohon Westfalia/Bosal tai esim. Kovilin koukkuun? Entä onko sähkösarjan kytkemisessä mitään erikoista, vai otetaanko sähköt takavaloista?
Kertokaa myös kokemuksia eri koukuista, eli joutuuko puskurista loveamaan palan pois. Muistelen joskus nähneeni mallin, jota varten puskuria ei tarvinnut muokata.
Tarjolla on:
Juge127
- OCF Staff
Re: Vetokoukku Omega B farmariin
Omassa on muistaakseni Fixuksen koukku, eikä puskuria oo muokattu mitenkään sitä varten. Koukku tosin on sedanissa.
EDIT. tosiaan itelläkin on B1 mallissa tuo
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
jjvirtan
No halvimmat koukut kotimaisia,aika roisia jälkeä hitsausroisketta ja karua pintaa.Mutta kai nuo tarkoitusta palvelevat.Motonetissä valmistajat vaihtelee,kysy sieltä asennuksesta,noissa on asennusohjeet mukana että sillai on helppoa.
Itse en nähnyt tarpeelliseksi maksaa merkkijohtosarjasta,tavallinenkin kun on helppo vetää tavavaloista ja maksaa 7 euroa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
apusähis
Itellä on tosin B1 Omegassa Kovilin irroitettava vetokoukku, eikä ole silpottu puskuria
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
jamata
Tilasin ja asensin omaan ex omegaan ja hyvin meni paikalleen ei tarvinnu mitää paloja sahailla ja sähköille on töpseli takaluukussa älä mee ryöstämään valojohoista.
Skoda Octavia -08
wesku2
Mistähän tuo pistoke tarkalleen löytyy ? Yritin äsken katsella sivuista ja keskeltä varapyöräkotelosta eikä osunut silmiin.jamata kirjoitti:Tilasin ja asensin omaan ex omegaan ja hyvin meni paikalleen ei tarvinnu mitää paloja sahailla ja sähköille on töpseli takaluukussa älä mee ryöstämään valojohoista.
- OCF Member 2019
omassa meni jostain varapyörän kotelosta läpi se töpseli.. jossain valojen johtosarjassahan sen pitäs olla kiinni.. olikohan siinä varapyörän kotelon takalaidassa parit aukot ni voi olla sielläkin jemmassa se töpseli
b1 mallissa johtosarja tuli suoraan takavalojen johtojen väliin pistokkeella.
kcl
Pistoke löytyy B2 farmarissa tunkin vierestä/takaa, voi olla teipattuna johtosarjaan mutta siellä se on.
Kovilin koukkua varten pitää leikata puskuria B2 farmarissa, ,sedan ja B1 mallit on erilaisia joten niissä voi selvitä leikkaamatta. Muistikuvan mukaan ainoastaan alkuperäiskoukkua varten ei tarvi leikata, muut vaatii lisätilaa. Alkuperäisiä ei tunnu kovin olevan tarjolla.
wesku2
Nyt löytyi se pistokekin, ainakin luulisin niin, pyöreän muotoinen tunkin takana. Olisko vinkkejä mistä löytyisi helposti johtojen värikoodit ? En viitsisi lähteä mitään uutta johtosarjaa ostamaan, melkoisia hintoja pyydetään.
Onko tietoa olisiko värit auton puolella jommankumman ao. linkissä mainitun ISO 1724 tai JAEGER (DIN) mukaiset ?
http://www.kovil.fi/media/OHJE_13_JA_7_NAP_UUSI.pdf
- OCF Member 2019
pitää kahtoo onko mulla toi johtosarja jossain viel
