X20XEV Moottorilla oleva vectra b ja tulpat..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli mitäs tulppia tuonne kannattaa laittaa tai mitä tulppia suositellaan, tiedän denson iridiumit ois hyvät mutta ovat niin pirun arvokkaat mutta onko noista perus ngk,boch tulpista mihinkään?
ilepohh
Re: X20XEV Moottorilla oleva vectra b ja tulpat..
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Miten niin "onko mihinkään", eiköhän tulppa kuin tulppa toimi kunhan on koneeseen sopiva. Mulla ainakaan koskaan ole ollut mitään ongelmia ja tulppaa ollut eri koslissa laidasta laitaan, yleensä sitä halvinta tarvikemallia.
keltanokka
Et saa mitään hyötyä irti ylikalliista tulpista jos vakio X20XEV. NGK BKR5EK saat 5,90,- /kpl Motonetistä, Jos haluat Boschin tulpat niin korjausopas suosittelee FLR8LD+U. Muistaakseni merkkiliikkeentiskiltä haetut tulpat on juuri Boschin valmistamaa.
Densosta voin senverran sanoa että ainoa kerta kun on tulppa hajonnu Ecotec moottorissa niin oli juuri kyseinen merkki jota sorruin ottaan vastaan varaosatiskiltä. Aina sen jälkeen käyttäny NGK tulppia ja hyvin ovat pelittäneet.
Jumitzu
Selväpyy, kiitoksia vastauksista.
