Vectra c valojen vilkkuminen+luistonesto
Reiska
Viesti Kirjoittaja Reiska »
C-Vectran tunnettu ominaisuus on ajovalojen vilkkuminen/himmeneminen kun pyörittää rattia auton ollessa tyhjäkäynnillä. Kuuluuko samaan ominaisuuteen myös valojen samanlainen vilkkuminen ja ajotietokoneen näytön hienoinen kirkkauden vaihtelu silloin kun vetoluistonesto puuttuu pyörien sutimiseen? Omassa autossa näin tapahtuu. Eli kun pyörät sutivat ja luistoneston valo vilkkuu mittaristossa, niin samaan aikaan ajovalojen kirkkaus vaihtelee ja ajotietokoneen näytön kirkkaus myös. onko kokemuksia saako hommaa jotenkin korjatuksi vai onko sekin vain ominaisuus muiden joukossa?
hudu79
Re: Vectra c valojen vilkkuminen+luistonesto
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Tuota en olekaan huomannut, että luistonesto vaikuttaisi valoihin.
Sen olen kyllä huomannut, että ABSit vaikuttaa ja toinen on vaihteen vaihto... ajelen siis easytronicilla :P
Kaippa nämä ominaisuuksia on... Jos joku tietää kui noista pääsee eroon, ni kuuntelen mielelläni :D
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Xenoneita keulalle niin pääsee tuosta valojen vilkkumisesta.
Joka itsestä käsittämätöntä tän päivän/teknologian autossa. Toisaalta eipä tuo nyt kauheita haittaa kun parkkipaikka pyörityksissä vilkkuu mutta ei kauheeta laatu käsitystä anna :worship:
Tota näytön vilkkumista en oo ite huomannukkaan missään vaiheessa....
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
FullMetal
joo no se abs hydrauliikkayksikön pumppuhan on sähköllä toimiva ja kun luistonestoa tarvitaan niin se pumppu pyörii, myöskin sama pumppu pyörii kun
painat jarrua että abs alkaa ruksuttamaan. en nyt ala tarkemmin selittelemään miten abs / luistonesto toimii mutta kun noinkin suuri virrankuluttaja siellä lähtee päälle
niin pakostakinhan ne valot hieman vilkkuvat. ehkä voisi kokeilla isompaa akkua / tehokkaampaa laturia mutta kun nehän vakioautossa on laskeskeltu että
normaali tallaajille riittää tällaiseen autoon tällainen akku ja laturi niin valojen vilkkuminen onkin sitten toissijainen asia.
isompi akku / tehokkaampi laturi = kalliimpi = ei hyvä, näin ne siellä tuotannossa ajattelevat.
samahan se easytronicissa on, siellä lootan päällä majailee pari sähkömoottoria.
ja ohjaustehostimen pumppukin on aika suuri kuluttaja että silleen...
hudu79
Näin ajattelinkin, että potentiaalisia ongelman ratkaisuja voisi olla nuo akun ja laturin päivitykset. Toisaalta mietin, että olisko voinu olla jokin esim heikko maadoitus tai muu huono kaapelointi tähän syynä. Lähinnä siis ton easytronicin kanssa.
Eipä tuo paljoa itseäni haittaa, joskus vaan hieman häiritsee vaihteen vaihtuessa tuo homma, lähinnä sillo ku on jokin selkeä pinta missä valojen räpsimisen voi havaita. Koitetaan elää tän homman kanssa, ja katsotaan järeämpää akkua sitten kun orkkis luovuttaa :)
Dustez
Viesti Kirjoittaja Dustez »
Onkohan vika vai ominaisuus kun laiton philips led polttimot 2003 vecrta c gtssään ja kun auton sammuttaa valot välähtelee tyyliin 10 kertaa. Sama kun avaa vaikka taka oven valot vilahtelee hetken. Nyt huomasin että tunti ajonkin jälkeen led polttimo saattaa vilahdella.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Dustez kirjoitti: 24 Tammi 2023, 22:17 Onkohan vika vai ominaisuus kun laiton philips led polttimot 2003 vecrta c gtssään ja kun auton sammuttaa valot välähtelee tyyliin 10 kertaa. Sama kun avaa vaikka taka oven valot vilahtelee hetken. Nyt huomasin että tunti ajonkin jälkeen led polttimo saattaa vilahdella.
Ominaisuus!
Vectra C ei ole sopiva kohde LED polttimoille.
